denis-air
Как Настроить Udmx C Прогой Sunlite
denis-air    1
Проблема такая.Настроил sunlite(все полностью) подключаю uDMX контроллер и не чего не работает,т.е. в 3D головы работают,на саму цепь голов сигнал видимо не приходит.
Посоветуйте что можно сделать или в чем моя ошибка?
Udod    63
Покажите мне этого человека, который вам сказал, что uDMX будет работать с Sunlite! Или покажите текст, где написана эта чушь. Меня на форумах обвиняют, что я напрасно нападаю на торговцев open-DMX - ами. Вот вам очередной пример. Человека, видимо убедили что будет работать с Sunlite.
Алекс    15
В сети полно предложений подобной хрени и везде санлайт в списке поддерживаемых прог а на самом деле дай бог если хотя бы с фристайлером заработает
Интересно сколько эта стоит--рубля полтора или меньше?
Udod    63
В инструкциях к китайским коробочкам обычно перечислены все программы, выдающие DMX, которые есть на свете.
denis-air    1
И на будущее кто купит такую штуку, китайские Usb DMX не работают на винде 8(64 бита),т.к. драйвера не устанавливаются.
Udod    63
На винде 8 могут и не китайские не работать. На сайте Martin написано, что старые коробочки под восьмеркой не работают, но если поизвращаться, то можно запустить.
denis-air    1
3 дня сидел мучился,ошибка и всё на этом.Поставил на комп (7-ка 32 бита)и все заработало на freestyler.Теперь другая проблема записать сцены для голов,т.к. я новичок в этом деле.
Алекс    15
единственная световая прога работающая  на любой винде через неделю после её появления  только Das Light--Причём не важно офицалка у вас или маде ин Россия
Timpani2    48
Спорно. Я всегда считал, что это MagicQ.
Алекс    15
ну значит слава богу что две --у меня маджика нет поэтому хвалю свою болото
В гугле забанили штоле? Ставятся дрова на восьмёрку. Блядские авторы семёрки и восьмёрки не хотят ставить неподписанные или подписанные не ими драйвера. Это лечится.
1. Винда переводится в тестовый режим.
2. Из драйвера удаляется подпись совсем.
3. Ставится драйвер.
4. Если до того пытались ставить драйвера - старые драйвера из системы удалить, иначе при втыкании в другой порт новый(без подписи) драйвер слетит, винда поставит старый(с левой подписью) и отключит устройство.
http://www.windxp.com.ru/win7/articles39.htm
http://lenovo-forums.ru/topic/2214-установка-неподписанного-драйвера-в-windows-8/
И нахрена светить с Санлайта, если есть MagikQ )
Изменено пользователем Петров Валентин Владимирович
Vadim    154
Валентин Владимирович. Какие бы ни были авторы семерок восьмерок и прочего, Вы находитесь на публичном форуме. Ваши некорректные выражения прошу оставлять при себе. Здесь не общественный туалет. Извольте выражаться без мата. Спасибо за понимание.
  • Лайк 2
Так uDMX вообще можно заставить работать или нет? Во FreeStyler`е нет моих приборов, вручную вбивать - тоже 0 реакции. DasLight вообще пишет, что адаптер не подключен!
romman    1
В 22.09.2017 в 07:50, Илья Печёркин сказал:
Через фристайловский плагин" Artnet ту дмх " ))) Работать будет  с любым световым софтом у которого открыто нахаляву  чутот  артнета , Выставляем замкнутый  на себя адрес 127.0.0.0 , ежели не прокатит , то ставим в винде сетевой адаптер с "замыканием на себя "
Фристйл прога хорошая и приборы замечательно в ней создаются  , но в ней нет прямой синхронизации с аудио и видео , , а так же она  не принимает LTC  тайм код  . Для свадеб и юбилеев  короче ))) ИМХО
В 23.09.2017 в 14:49, romman сказал:
Выставляю в ArtNet адрес 127.0.0.1 (из выпадающего списка) и ничего не происходит, индикаторы Art-Net detected и Receiving DMX data ни на что не реагируют. Помогите настроить, а то мозг кипит уже!
romman    1
8 часов назад, Илья Печёркин сказал:
Световая прога у Вас какая ?
M-Series and any DMX Interface_ Manual (6).pdf
