The Lime
Уважаемые Световики! Нужна Консультация!
The Lime    0
Я сам музыкант и мы с группой хотим приобрести скромный туровый комплект освещения, а именно два 4х-лампочных блиндера, дым-машину и простейший контроллер для всего этого... основные вопросы : 1) блиндеры хотелось бы не LED, а обычные желтые, какие именно могли бы посоветовать? 2) как решить проблему с проводкой, фазой и всем, что связано именно с питанием? 3) по контролеру, нужен вообще максимально минимальный (простите за тавтологию))) два фейдера по одному на каждый блиндер (и кстати, забыл... можно же блиндер контролировать не просто как вспышкой, а динамически?) и просто вкл\выкл дым-машины... сколько не искал, не могу толком разобраться... если поможете, буду очень благодарен. Заранее спасибо=)
EvenTS    38
блиндера берите со встроенным диммером( в москве есть на 2 канала по 2 лампы на канал)http://www.thomann.de/gb/showtec_stage_blinder_4_dmx.htm?sid=60fefbd220333d792006604464fb0bfc
из пульта - любой контроллер(в стиле китайских obey) http://www.muztorg.ru/cat/details/A042609/
nowik1966    59
Блиндера можно такие http://www.invask.ru/item/96940, дым такой http://www.invask.ru/item/92568, пульты можно http://www.invask.ru/item/95453, http://www.invask.ru/item/58792, http://www.invask.ru/item/72496, ведь потом ещё что-нибудь прикупите. Это не реклама, просто удобно искать здесь и фото есть. На площадках нужно, чтобы розетки для подключений были рассчитаны на нагрузку 16 Ампер и "сидели" на разных автоматах и, желательно, на разных фазах. Учитывайте, что блиндеры могут создавать помехи для звука.
