ruminich1
Как У Перла 2010 Включить Верхний Регистр Фейдеров
28 сообщений в этой теме
Как у Перла 2010 включить верхний регистр фейдеров, управляются димерные каналы только нижним регистром, а верхний только скролером
Если нажать на кпопку страницы повторно - то лампочка там начнет моргать - и тогда синяя и серая клавишы станут как бы относиться к верхнему регистру фейдеров. либо зажимая клавишу AVO вы как бы включаете верхний регистр.
это то что вам нужно было или я чего то не допонял?
Нет немного не то , я могу управлять как бы верхним регистром но только скроллером а прямые фейдеры не реагируют
Давайте выясним, что конкретно Вы хотите от верхних ППН: чтобы они управляли каналами диммеров в режиме парной настройки вместе с нижними; управляли отдельно от нижних другими диммерами или...?
Изменено пользователем nowik1966
Да мне нужно что бы верхний регистр управлялся отдельно от нижнего, грубо говоря мне нужно сделать 60 фейдеров для живого управления
60 фейдеров 60 прямых димиреных каналов, грубо говоря мне в живую нужно управлять 60 парами
Патчишь на 1-30 фейдеры первые 30 диммерных каналов, нажимаешь и удерживаешь клавишу AVO и и теми же действиями прописываешь следующие 30 диммеров на верхние ППН.
Все делал как вы описываете уже сто раз, но верхний регистр не работает, он только работает с скролера, я уже начел грешить на пульт либо косяк заводской или программная проблема, если есть какие то еще варианты подскажите, я уже пробывал переключать режимы 2 preset но все не как, думаю что все таки косяк в сомом железе пульта
И вот еще почему то в мануале написано что нужно держать и удерживать серую кнопку  ADD с номером 1, это как понять, ведь каналы прописываются только синими ???
Если не изменяет память, речь идёт о китайском клоне Pearl 2010. Предположив, что софт стоит правильный, начнём траблшутинг:
1. Прежде всего убеждаемся, что процедура патча завершена успешно: жмём View -> DMX Patch и просматриваем на дисплее инфу о патче. Можно посмотреть, что запатчено на ту или иную ручку (фейдер): View -> Patch by handle.
2. Если с патчем всё норм, убеждаемся, что выбран режим Single Preset (Wide mode). Это в меню Systems ->User Settings ->Setting 4 -> и здесь лучше выбрать режим Takeover, т.к. он позволяет и воспроизводить с плэйбеков, и рулить с пресетных фейдеров (в режиме Normal работают только плэйбеки). По идее в режиме Programm все фейдера должны отвечать за уровень запатченных на них диммеров.
Да, ещё убеждаемся, что 4 мастера слева от барабана открыты на 100%
3. Если всё нормально, то по идее диммера, запатченные на верхний ряд, должны отзываться, если двигать эти самые фейдера. Если нет, то тогда это "привет" из Китая.
Если данные каналы скроллерами управляются, то могу предположить:
1. Данные дмх-адреса уже пропатчены где-то на других страницах.
2. Отошел шлейф на плату фейдеров.
Первое лечится удалением приборов с данных дмх-каналов. А если не знаете где они сидят, то лучше сделать полную очистку пульта, а затем снова сделать патч.
может поможет, но при патче перла надо вначале все дим каналы сделать, а потом приборнвые
Еще один вопрос, кнопки в режиме флеш должны как то то же должны включаться или они должны работать уже в стандартной конфигурации ???
А может быть такое что софт стоит под Перл Тигер и по этому верхний регистр не реагирует так как у Тигера нет его вообще ???
Работают
Ну тогда, если рассуждать дальше из плейбеков тоже должны работать только 10.
Ну я думаю можно закрыть этот вопрос, я в тесте проверил верхний регистр даже тест не проходит, хотя в тесте он есть, а вот флеш кнопки как флеш не работают
Я бы открыл пульт и, хотя бы, визуально посмотрел, может есть физические неконтакты.
Ура ноконец то нашел почему кнопки флеш не работали, оказывается они работают только в режиме RUN !!!
Разобрал пульт, посмотрел все вроде нормально, все шлейфы на месте, какая официальная прошивка должна быть у фирменного Перла ???
ребят,мож кто подскажет, как на perl tiger 2010 работать в театральном режиме, т.е. без записи chase, на cue.
выбираю режим "театра" - номер cue - врубаю димерные каналы- record stage - и в cueлисте появляются пргограммы, сохраняю,жму GO, программы перелистываются,но на выходе тишина, гранд мастер непричём. ПОМОГИТЕ,мужики,срочно надо времени разбираться нет вообще!!!
Может данный перевод мануал поможет, разбираться тоже времени нет.
Theatre stack
In this chapter: the Pearl’s theatre mode
•  Setting theatre mode
•  Theatre controls
•  Plotting a cue
•  Naming a cue
•  Setting fade times for a cue
•  Jumping to a cue
•  Running the show
Theatre mode makes the Pearl behave like a standard theatrical
console, allowing you to program your whole show as a sequence of
cues, and play it back just by pressing the Go button. Playback faders
12-15 become dedicated cue masters. The rest of the console continues
to operate as normal, so you can run the main cues from the theatre
mode, and spot effects from the other playback faders.
Tiger: On the Pearl Tiger, faders 12-15 on the optional Fader Wing are
used as the Theatre Masters. If you do not have the optional
Wing, you can change internal links to use playbacks 7-10 as
the cue masters. See page 212 for details of the links.
8.1  Setting theatre stack mode
In program mode, select Softkey B [Theatre stack programming], then
press Enter.
Note:  When theatre mode is enabled, you can’t access playbacks 12-
15 on any page; if you intend to use Theatre mode it is
advisable not to program these playbacks. Any programs are
kept and when you turn off Theatre mode you will be able to
access them again.
You can get out of the Theatre menu by pressing G [Quit]. The Exit
button does not operate in this mode.
To turn off theatre mode completely, press softkey B from the main
menu then press D [Exit theatre programming] When Theatre mode is
enabled, the swop button of Playback 12 flashes when the playback is
turned off.
Theatre mode programming is not deleted when theatre mode is turned
off.
8.2  Theatre controls
Fader 12 is the Master fader, controlling the overall intensity of all
lights.
The Go button next to the wheels makes a cue start.
If you stop a fade part-way by pressing the Stop button, or one of the
stop buttons above the faders, then Fader 13 controls the Fade In of
the next step, fader 14 controls the Fade Out of the previous step, and
fader 15 controls the LTP (movement) fade timer.
The buttons above 13, 14 and 15 are Stop (blue) and Go (grey) buttons
Page 42 - 8. Theatre stack
Pearl 2008 Manual - 16th July 2007
for each of these functions.
8.3  Plotting a cue
You can set up the levels for a cue either by using the preset faders and
control wheels to set the levels you want, or by typing in the channel
number and the level. You can store moving light positions in theatre
cues as well as dimmers.
Entering dimmer levels
?  Press Channel (at the top of the numeric keys)
?  On the numeric keypad, enter the fader/handle number of the
dimmer (not the DMX address of the channel)
?  Press G [At %]
?  Enter the value to be set as 0 – 9, or Softkey G for Full. You can
enter a decimal point and another number if you want more
accurate level control.
?  The channel you entered will be set to the level you entered.
?  Press the Channel button to go back to the normal menu
The softkeys offer you a few more options such as up by 5%, down by
5%, blackout.
Pressing Clear will take all channels you’ve set using the keypad to
blackout. Any channels turned on using the faders will stay on, but will
be removed from the programmer.
You can also set multiple channels to the same level using F [through].
Enter first channel, “through”, last channel, “at %”, level.
Entering multiple dimmer levels
?  Press Channel
?  On the numeric keypad, enter the first dimmer handle number of
the range
?  Press F [Through]
?  Enter the last dimmer handle number of the range
?  Press G [At %]
?  Enter the value to be set as 0 – 9, or.Softkey G for Full.
?  The channels you entered will all be set to the level you entered.
When you have set all the levels as you want them, type the cue
number, then press D [Record Menu]. You then need to press B
[Record Stage] to record all the intensity channels that are currently
turned on, plus anything in the programmer, or D [Record
Programmer] to record just the contents of the programmer (i.e. what
you have manually changed). The cue will be saved.
It’s best to use whole numbers for cues. Then if you need to insert a
cue between two existing cues, you can use a fractional number in
between. The Pearl will automatically increase the cue number by 1
every time you record a cue.
8. Theatre stack - Page 43
8.4  Naming a cue
Type the step number to be named, then press E [set Legend]. Enter
the legend on the QWERTY keyboard. While you are typing, the input is
shown on the VDU screen.
The name of the live cue and the next cue is displayed in the cue list on
the VDU screen.
8.5  Setting fade times for a cue
You can set fade in, fade out and “wait” times for each cue. Press C
[set Times] to show the options. This will set the times for the current
cue. You can also use the “Live Time” and “Next Time” buttons (to the
right of the wheels) to set the times for the current and next cues. See
page 166 for details of times.
8.6  Jumping to a cue
You can change the cue being edited by typing the cue number then
pressing Enter. If you want to output this cue, press F [Cut to Live]
(fade times are ignored).
8.7  Running the show
If you have just been editing, you may need to type 1 then Softkey F to
set the console to cue 1.
The display above the control wheels shows the current cue number,
the next cue number, and the progress of the wait and fade times for
fade in, fade out and LTP.
For automatic cues, you can simply press
the Go button next to the wheels. The
console will carry out the fade with the
times you programmed.
If you want to manually control a fade,
you can use the in, out and LTP faders or
Go/Stop buttons to operate the cue. The
display just above wheel A shows the
percentage of fade (9 - 0) left to go
(shown as “5” in the picture). When Fade
In, Fade Out and LTP all show “0”, the
console moves on to the next cue.
Out HTP fade
LTP
Театр стек
В этой главе: Режим театр в Перл
• Режим театр Настройка
• контроль Театр
• Построение реплику
• Именование реплику
• Установка раз исчезают для кия
• Переход к кия
• Запуск шоу
Режим театр делает Pearl себя как стандартный театральных
консоль, что позволяет запрограммировать все шоу в виде последовательности
кии, и воспроизводить его, просто нажав на кнопку Go. фейдеры воспроизведения
12-15 становятся специализированные кий мастера. Остальная часть консоли по-прежнему
работать в нормальном режиме, так что вы можете запускать основные сигналы от театра
Режим, и местная эффекты от других фейдеров воспроизведения.
Tiger: На Перл Тигра, фейдеры 12-15 на дополнительном Fader крыла
используются в качестве театрального мастеров. Если у вас нет опция
Крыло, вы можете изменить внутренние ссылки, чтобы использовать проигрываемых 7-10 как
кий мастера. Смотрите страницу 212 для деталей звеньев.
8.1 Установка режима театр стек
В программном режиме, выберите Softkey B [театр программирование стека], затем
нажмите Enter.
Примечание: Если режим театр включена, вы не можете получить доступ к проигрываемых 12-
15 на любой странице; если вы собираетесь использовать режим Theatre это
Желательно не запрограммировать эти проигрываемых. Любые программы
сохраняется и при выключении режима Theatre вы сможете
доступ к ним снова.
Вы можете выйти из меню театра, нажав G [Выйти].Выход
Кнопка не работает в этом режиме.
Чтобы выключить режим кинотеатра полностью, нажмите клавишу B от основной
Меню, затем нажмите D [Выход программирования театр] Когда режим театр
включен, кнопки обменять воспроизведения 12 мигает, когда воспроизведение
выключен.
Режим программирования театр не удаляется, когда режим театр включен
прочь.
8.2 Контроль Театр
Фейдер 12 является Мастер-фейдер, контролируя общую интенсивность всех
фары.
Кнопка Go рядом с колесами отталкивается кий.
Если вы остановить выцветанию неполный рабочий путь, нажав на кнопку Stop, или один из
остановить кнопки выше фейдеров, то Fader 13 управляет Fade In из
Следующим шагом, фейдер 14 управляет исчезают из предыдущего шага, и
фейдер 15 управляет LTP (движение) исчезают таймер.
Кнопки выше 13, 14 и 15 находятся кнопки Stop (синий) и Go (серый)
Page 42 - 8 Театр стек
Pearl 2008 Руководство - 16 июля 2007
Для каждой из этих функций.
8.3 Построение реплику
Вы можете настроить уровни для кия либо с помощью предустановленных фейдеров и
контроля колеса, чтобы установить уровни, которые вы хотите, или набрав в канале
Число и уровень. Вы можете хранить двигаться легкие позиции в театре
киев а также диммеры.
Ввод тусклые уровни
? Пресс канала (в верхней части цифровых клавиш)
? На цифровой панели введите фейдер / ручки ряд
диммер (не адрес DMX канала)
? Нажмите G [В%]
? Введите значение, которое будет установить в качестве 0 - 9 или Софткей G для полного. ты можешь
ввести десятичную точку и другой номер, если вы хотите более
точный контроль уровня.
? Канал ввода будет установлен на уровне Вы ввели.
? Нажмите кнопку канала, чтобы вернуться к нормальному меню
Функциональные клавиши предложить вам еще несколько опций, таких как на 5%, что на
5%, затемнение.
Нажатие Ясно примет все каналы, установленные вами с помощью клавиатуры на
затемнение. Все каналы, включить с помощью фейдеров останется, но будет
быть удалены из программистом.
Вы также можете установить несколько каналов на том же уровне, используя F [через].
Введите первый канал, "через", последний канал, "на%", уровня.
Ввод нескольких уровней диммер
? Пресс канал
? На цифровой панели, введите первый диммер ручку количество
диапазон
? Нажмите кнопку F [Через]
? Введите последний диммер ручки количество диапазоне
? Нажмите G [В%]
? Введите значение, которое будет установить в качестве 0 - 9, or.Softkey G для полного.
? Каналы введенные все будут установлены на уровне Вы ввели.
После установки все уровни, как вы хотите их, введите кий
число, затем нажмите D [Запись Меню]. Затем необходимо нажать B
[Запись Стадия], чтобы записать все каналы интенсивности, которые в настоящее время
включен, плюс ко всему в программиста, или D [Запись
Программист] для записи всего содержимое программиста (то есть что
Вы вручную изменили).Кий будут сохранены.
Лучше использовать целые числа для киев. Тогда, если вам нужно вставить
кий между двумя существующими киев, вы можете использовать дробное число в
между. Жемчужина автоматически увеличить количество кий по 1
каждый раз, когда вы записываете реплику.
8 Театр стек - Страница 43
8.4 Именование реплику
Введите номер шага, чтобы быть с именем, затем нажмите E [set Legend]. Введите
легенда на QWERTY клавиатуре. В то время как вы набираете, вход
показано на экране ВДУ.
Название живой кия и следующей реплике отображается в списке метке на
экран ВДУ.
8.5 Установка исчезают раз для кия
Вы можете установить исчезать в, исчезать и "ждать" раз для каждой реплике. Нажмите C
[Набор Таймс] для отображения параметров. Это будет установить время для тока
кий. Вы можете также использовать "Живое Время" и кнопки "следующий раз" (в
Право колес), чтобы установить время для текущей и следующей реплики. видеть
страница 166 для деталей времена.
8.6 Переход к кия
Вы можете изменить реплику редактируется, набрав номер кий затем
Нажатие Enter. Если вы хотите вывести эту реплику, нажмите F [Смена Live]
(исчезать раз игнорируются).
8.7 Запуск шоу
Если вы только что редактировали, вы, возможно, потребуется ввести 1, а затем Softkey F к
установить консоль для кия 1.
Дисплей выше контрольных колес показывает текущее количество кий,
на следующий кий номер, и прогресс, ожидание и время перехода
исчезать в, исчезать и LTP.
Для автоматических подсказок, вы можете просто нажать
кнопку Go рядом с колесами.
Консоль будет осуществлять исчезают с
раз вы запрограммированы.
Если вы хотите, чтобы вручную регулировать увядает,
Вы можете использовать In, Out и LTP фейдеры или
Перейти / Остановить кнопки для управления кий.
дисплей чуть выше колеса А показывает
процент исчезают (9 - 0) влево, чтобы перейти
(показано как "5" на картинке). Когда Fade
В, Fade Out и LTP все показать "0",
консоль переходит к следующей реплике.
Из HTP увядает
LTP
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
