cosmoflash
Hog 3 Прошивка Обновления
7 сообщений в этой теме
Помогите разобраться с прошивками. Есть в наличии hog3 и Dp 2000. Установил полную прошивку WholeHog3_3.1.9.2946 хочу поставить следующую прошивку  2.0 но в мануале если я правельно понял данная версия не работает с Dp 2000 а только Dp 8000. какя последующая версия работает с Dp 2000  если есть такая.Спасибо
могу ли я на прошивку 3.2.0 сразу поставить 3.2.5? или надо по одной цифре поднимать?
Пульт ROAD HOG 3 FULL BOAR !
РАсскажите систему обновления прошивки...Я так понимаю что с USB это невозможно...
Скачал новую версию с офф сайта, записал на CD-R, включил пульт - при появлении окна START вставил диск - Нажал SOFTWARE UPDATE .... диск видит а файл прошивки нет.... Что я не так делаю?
Здравствуйте. Во-первых, есть 2 типа обновления: Software Update или обновление версии оболочки, при этом сама система не обновляется; и Full Install, т.е. полное обновление/восстановление системы.
Software Update как раз таки делается с флешки и именно тем путём, что вы пошли. Только надо было на флешку залить дистрибутив приложения HOG 3 PC версии 3.2.6. предварительно скачав его с офиц. сайта HES. Поскольку у вас текущая версия 3.2.0 то делайте именно так.
Full Install делается в случаях, когда нужно восстановить систему после фатального сбоя либо же когда нужно перейти с более старых платформ на новую. Например, если бы у вас стояла 3.1.9 или ещё более древняя, а вам надо "подняться" до 3.2.6.
Full Install можно делать как с флешки, так и с диска, главное - залить на них правильный recovery image (не HOG PC).
Я вам советую внимательно ознакомиться с вот этими материалами: https://www2.highend.com/support/controllers/fullboar.asp
прежде чем приступать к обновлению пульта.
Огромное спасибо за ответ! Как все сделаю отпишусь!
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
