reny4
Ищу Мануал На Zero 88 Jester Tl Xtra
Английский лежит на сайте Zero88. Русского в природе не встречал. Переводчик в помощь. Или спрашивайте что непонятно, будем переводить коллективно.
Для начала :В описании указано, что можно подключить клавиатуру. С ней будет проще вводить наименования Ваших записанных субмастеров и мемори. Про мышь не нашел. На Frog ее можно подключать - упрощается пользование пультом.
По умолчанию запатчено 200 диммерных каналов. Для записи субмастера или мемори нужно  войти в режим программирования, нажимаем кнопку MODE, - кнопка GO/PAUSE должна загореться красным цветом. Выбираем субмастер, нажав на кнопку под ним, если субмастер не запрограммирован, на дисплее вверху будет надпись UNPROGRAMMED. затем с помощью цифровой клавиатуры набираем нужную команду : 1 AND 2 @ 75 <ENTER> ( канал диммера 1 и 2 на 75 мощности) 3 AND 4 @ 60 <ENTER> и т.д. набрав нужные значения нажимаем кнопку GO/PAUSE. Надпись на дисплее UNPROGRAMMED. исчезнет. Команды могут быть и другими. Например   20 THRU 36 @ 50 <ENTER> (каналы с 20 по 36 на 50% мощности) 85 THRU 95 EXCEPT 90 @ @ (каналы с 85 по 95 кроме 90 на 100% мощности). двойная собака, если я правильно понял означает 100%. Если нужно перезаписать субмастер, выполняем все то же самое, только набираем другие нужные команды , жмем GO/PAUSE, на дисплее появится 3 варианта - OWERVRITE/CANCEL/MAKE CHASE (перезаписать, завершить(читай отменить) преобразовать в чейз(последовательная смена статичных сцен)).
Это запись программ для диммеров.
Есть хорошая программка для этих пультов Fantom Zero. Можно поперетыкать все кнопки, не опасаясь "сломать" пульт.
