friden
Zomax Zm-575 Moving Wash 6Шт+2Донора
Продам головы в кол-ве 6 штук + 2 донора(корпуса, линзы)
Работают, управляются по dmx, светят, на 575 лампе. Отдам все за 70000 т.р.
Можно проверить через Dmx Управление на месте.
Технические характеристики.
Вольтаж: 220V/240VAC/50-60Hz
Потребляемая мощность: 800W
Модель лампы: HMI575W lamp
2 цветовых колеса.
COLOR WHEEL(1): 7 basic color filter+Open,t
COLOR WHEEL(2): 7 basic color filter+Open,t
Диммер Строб: Double-plate Dimmer, flash rate 1-10/s speed controllable
RESET: Pan. Tilt use the high precision Photoelectric reset system,both with auto correction function
Канальность: 10 стандартных DMX каналов
PAN: Max540°.8 or 16 bit parse
TILT: Max270°.8 or 16 bit parse
X/Y FINE: Pan. Tilt Rotation 18°
Габариты: 485x485x567mm
Вес: 38кг
http://www.avito.ru/..._6sht_321820323
