svetspb
Продаю Led Головы Бимы Color Imagination Led Beam Si-031 Бу В Отличном Состоянии, Кофры Под Si-050/si-052/si-031 И Запчасти Для Si-050
svetspb    0
Продаю 6 светодиодных голов Color Imagination SI-031 LED BEAM 50 немного бу в отличном состоянии!
Легкие, компактные, очень яркие светодиодные бимы:
The Color Imagination’s LEDBEAM 50 (50W LED Moving Head Beam) features the Luminus 50W white LED(CST-90). SI-031 has an output to 6450 lux at 5M, 4.6 times brighter than the 50W LED spot. It also offers a flat, even spot field and even more saturation of colors. The fixture is a very faster moving head because it is much lighter in weight and more compact than other moving heads in its class.
  • Luminus 50W white LED(CST-90)
  • 50,000 hours lifespan and low power consumption
  • 16 bit smooth and precise resolution for PAN/TILT movement
  • 540°/630°pan and 270°tilt movement
  • Scan position memory, auto reposition after unexpected movement
  • 1 color wheel with 5 colors plus open
  • Variable direction rainbow effect with speed adjustable
  • 1 static gobo wheel with 7 fixed gobos plus open
  • 1 rotatable 5-facet prism with speed adjustable and variable direction
  • 4°projection beam angle
  • 0-100% linear dimmer with 1-18 times/sec high speed electronic strobe
  • LED shutter with variable speed
  • 11 DMX channels
  • DMX512, master-slave and sound activated controllable or auto operation (8 built-in programs)
  • Blue background LCD display
  • IEC power connector
  • 45°C max ambient temperature
  • IP20 protection rating
  • 55dB at 3’ dB rating
  • 3-pin DMX connectors
сайт производителя: http://www.color-ima...ucts/ledbeam-50
видео именно с этими бимами: http://clipiki.ru/vi...Led-beam--party
Бимы (в отличии в спотов SI-050) очень удачные - ни одной проблемы или поломки не было!
В наличии 6 штук. Состояние отличное, бу совсем немного.
Розница в люрите: $1160,08 что по курсу ЦБ+3% = 42 923 руб.
Я продаю по 26000 руб.
Могу за доп.плату укомплектовать беспроводным WI-DMX!
Также отдельно продаю кофры (2 головы в 1 кофре) - подходят для голов Color-Imagination SI-052, SI-050, SI-031 и других.
если кому-то нужно запчасти на led spot 50 SI-050 - пишите в личку - есть платы (мозги с экраном, платы с драйверами и другие), блоки питания и оригинальные светодиоды!
