hilman
Ищу Мануал На Dialighting Dmx Console 1024
Ищу мануал на DIALighting DMX Console 1024 на русском языке.
Благодарю...
Как сам по себе пульт? работать можно?
А кто б его знал)...Работать на всем можно, изучив матчасть внимательно. Чтоб потом не делать выводы, что пульт кака. Для своей ценовой категории думаю вполне работоспособен и удобен. Хотите больше возможностей - соотв и пульт посерьезнее надо.
Благодарю...будем осваивать.
НУ И КАК? что освоили? пользуюсь таким пультом. по мне так не очень.
вы приборы в группу на нем можете создать? не прибегая к одинаковой адресации на приборах?
1. Кнопки выбора прибора. Данные 32 кнопки с 32 фиксированными DMX - каналами, предназначены для прямого выбора прибора. Если прибор выбран, то индикатор в кнопке загорается. Если светодиодный индикатор кнопки выбора прибора мигает, светодиодный индикатор соответствующего фейдера будет показывать состояние прибора. Один или несколько приборов могут быть активированы или деактивированы одновременно. Например: чтобы активировать приборы 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 одновременно, нажмите и удерживайте кнопку 4 и нажмите кнопку 10. Теперь приборы 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 выбраны.
Если есть мануал на английском, скиньте, посмотрим, что там написано.
понял! а как выбрать например: 4, 7, и 9 прибор?
Если правильно помню, только поочередным нажатием кнопок. И надо почитать англ. инструкцию. Русская, такое ощущение весьма урезана. Но, скорее всего группы в этом пульте создавать нельзя. Только прямой выбор.
