Максим Черемисин
Как Понять Работает Ли Помпа?
Martin Magnum 800,
Машина не прокачивает жидкость в общем... (даже не пытается с виду)
В электронике и электричестве очень слабо разбираюсь, но есть все инструменты, по этому все советы постараюсь принять, спасибо заранее.
post-3069-0-22582800-1399723494_thumb.jp
post-3069-0-58561000-1399723509_thumb.jp
Изменено пользователем Максим Черемисин
Алекс    15
должен быть звук как минимум--такоие тихие щелчки ---на контактах импульсы должны появлятся --если далёк от тестера можно обычной прозвонкой автомобильной тыкнуть
Если напруга есть сдох мотор если нет тут сложней тебе будет--вариантов почто не качает куча
Udod    63
Надо просто подать на помпу 220 вольт из розетке. Если исправная, должна качать. Может не качать, если неисправная или котел забит наглухо. Я склоняюсь именно к забитости котла. Если котел и помпа в норме, то несите в ремонт. Без знаний в области электричества не советую, только угробите аппарат. Так называемая автомобильная прозвонка может не поможет. Внутри помпы диод и катушка с существенным сопротивлением. Но для людей, не понимающих в электричестве, мои слова - китайская грамота. Повторяю, если не понимаете в электричестве, вернее в электронике, не пытайтесь чинить.
Алекс    15
А ты у него 220 на помпе--допускаю такое может быть но на моих кирогасах децел поменьше 12 или 24 не помню уже --ибо убитую помпу поменял на помпу от чудного устройства под названием Теплостар (аналог Вебесто и Бешпехера)
fatman    11
А что за машина? Не видал ни разу низковольтные помпы. Ну и судя по фото у него как раз на 220. Присоединяюсь к словам Udod
Изменено пользователем fatman
Udod    63
Такие машины ремонтировал десятки раз. Помпы подходят от моющих пылесосов и кофе - машин. Различаются по току, то есть по производительности. Могут быть неисправности механические, когда резиновый клапан изнашивается или от паленой дым-жидкости поршень клинит. Бывает неисправность катушки. Но это обычно выглядит как опухоли на помпе. Для ремонта помпы ума не надо совсем. Принцип ее работы еще Паскаль с Бернулли разработали и у Людовиков в Версале фонтаны такими питались. На напряжение меньше 220 вольт я помп не видел. Есть одна тонкость! У помпы есть полярность, и при неправильном включении, помпа может не работать. Почему, объяснять не буду, некоторые подумают что я на китайский язык перешел. Отмечу только, что если кто-то уже ремонтировал, можно попробовать поменять провода на помпе. Теперь к конкретному случаю. Надо продуть котел. Я использую клизму. Если клизмование не проходит сквозь котел, можно о ремонте помпы пока забыть.
Алекс    15
У меня названий то на них нет--какой то китай ---но дымят без вопросов уже лет шесть--вот только помпа гавкнула на одной и сопло керамическое треснуло
А так приму к сведенью что 220 вольтовые помпы тоже бывают и надеюсь что ещё лет десять эта инфа не пригодится
fatman    11
скорее на 12-24 ТОЖЕ... В основном 220. В тех же пылесосах...
Udod    63
За 10 лет ремонта ни разу помпы на 12 или на 24 вольта не видел в дым-машинах. У меня в автомобиле на Webasto стоит помпа на 12 вольт.
Согласен с Udod. Все помпы на дым-машинах, что я видел, все на 220 вольт. Я покупаю помпы от кофе-машин.
Есть разбираемые котлы. Чистятся легко. А вдруг тут такой же. Проверить ему это будет не сложно.
Подскажите! дымка маритин магнум 2000
 проблема в дым машине,после прогрева насос не может прокачать жижу, прокачивает оч слабо.
померил напругу на нем 180 в, скинул фишки и дал напрямую 220 в - задымило как положено!
а сколько вольт в идеале должно быть на помпе ? 220? или и при 180 должна качать?
