goaltender
Glaciator Воскрешение
Ошибочно заправили жидкостью для снега :ph34r:
Вкусно пахнет мылом :) но по ходу дымка больше не будет производить :(
Возможные неисправности и варианты их устранения!?
У кого какие мысли? (с миру по нитке)
Внутри это обычная дым-машина с кондиционером. Надо промыть помпу, попытаться котел прочистить или заменить. Трубки лучше тоже промыть. Ничего сложного нет. Как ремонт обычной дым-машины, только размер большой.
Спасибо за ответ! А нет ли схемы детального разбора Glaciator-а, а то в мануале только электронная часть описана, чтоб знать где копать?
У меня нету. Там не сложно. Откручиваешь деталь, фотографируешь. Потом через месяц собираешь, смотря на фотки. Разъемы надо подписывать маркером перед разъединением.
