ilyuha
Возможно Ли В Sunlite Suite 2006 Подгрузить Музыкальный Трек, Чтоб По Нему Составлять Световое Сопровождение?
День добрый. Из всего, на данный момент,  пересмотренного и перепробованного не смог найти ответ на вопрос. Судя по всему, у меня самая резаная версия. Т.к. не поддерживает нескольких функций (например "запуск программы Easy Show (Time-lines)", пишет "доступно для версии Первый Класс"). Новые версии программы не видит модуль, драйверы не встают, насколько пробовал. Фото модуля.
post-2955-0-99752700-1401176406_thumb.jp
Можно. Нужно, чтобы трек лежал в папке Multimedia_data. Составляете световую картинку, или последовательность картинок, под музыку, потом объединяете их в кнопке "Шоу" и привязываете к муз. треку.
Странно. Самая простая SL-512BC, хоть Easy Show с ней и не работает, но все версии Sunlite ее видят и дрова нормально ставятся.
Новые, наверное SS2. Сие изделие SS2 не опознается.
Спасибо за ответы. Будем пробовать.
Да, нормально там все... видос конечно не идет, но музло и шоу запустить с одного бука можно,прошлую елочку отпахала на ура, такая же твоя коробка. Один гемор...создавая типа " тайм лайн" нужно иметь готовый набор сцен и переключений,желательно на мастер пейдже.
