server
Помогите С Добавлением Приборов В Hog 3Pc
Добрый всем. Я новичок в этом деле и в ускоренном темпе нужно разобраться с программой Hog 3PC. Столкнулся с первой проблемой  - как добавить тип прибора интеллектуального света (fixture), которого нет в списке предлагаемых программой и возможно ли это в принципе? Заранее спасибо!
Добрый день. HOG 3 уже устаревшая платформа, лучше переходите на более современную HOG 4. В PC версии тоже доступна, качайте с оф. сайта HES: http://www.highend.com/products/controllers/Hog4PCSoftware.asp
Найти прибор, которого нет в библиотеке (хотя в последней версии HOG4 PC есть практически все, даже некоторые китайцы), можно здесь: LIBRARY DOWNLOADER SITE либо сделать самому в fixture biulder. Подробные инструкции по добавлению прибора и его созданию (и не только) есть на специальном сайте для пользователей HOG OS: http://hoghog.ru/ Для доступа к материалам нужно зарегистрироваться.
Попробывал как и советовали выше, всё прочитал, просмотрел, написал на почту на сайт с перечнем оборудования, но думаю вряд ли что придёт в ответ, такого оборудования уже и не выпускают наверно))) Сам пробывал создать новый файл, делал по инструкции - ошибка и всё тут, двое суток сижу с этой фигнёй, ничего не получается. Или я совсем криворукий или это нереально уже сделать и нужно покупать свет только тот который есть в библиотеке или всё таки есть какой то попроще способ впихнуть имеющиеся приборы??? Подскажите пожалуйста)
Нет, вы не криворукий, просто процесс самостоятельного написания библиотек для HOGа весьма и весьма трудоёмкий и логически непонятный. Я сам до сих пор в него до конца так и не вник - что-то понял, что-то методом тыка получается  :D
Поэтому правильнее всего будет кинуть запрос на hoglibraries@barco.com К письму обязательно приложить мануал или DMX раскладку (подробную) прибора. Ждать в среднем недели две.
Я довольно быстро разобрался и быстро создаю приборы, у меня пришли китайские приборы и я их быстро пропатчил самостоятельно создал их в программе, хотя есть один минус иногда программа зависает и приходиться ее перезагружать !!!
скидывай параметры каналов, может помогу
Спасибо за предложение помощи).
ссылка на мануал одного из приборов - http://www.alfaaudio.com.mk/Files/Write/Files/winner-rover%20user%20manual_MH-640B-ELC_B_THE_ROVER_24V-250WX1_ACME.pdf
Если получится, я по примеру дальше сам попробую))
Лови, загружай это шоу я сделал 1 прибор с первым адресом, если что то не получится пиши !!!
Спасибо) всё получил, только теперь не пойму как это шоу добавить в библиотеку...на сайте , который способ не подходит...не могу найти в архиве файла с расширением hog3lib.tar.gz,
Изменено пользователем szerbers
Самодельные приборы живут только внутри шоу; их нельзя добавить в библиотеку пульта, но можно экспортировать в новое шоу путём процедуры слияния (merge show). Создайте новое шоу, нажмите Setup ->Shows ->Merge Show, выберите в браузере то шоу, которое вам прислали и жмите Next. Вам нужен будет только пункт "Merge Types". Здесь откроется список всех задействованных в шоу библиотек, найдите в нем производителя User Created, откройте и выберите ваш прибор, поставив "галочку" напротив. Жмите Next, остальные шаги можно смело пропустить. В итоге ваш прибор в окне патча будет там же в папке User Created.
Всё сделал, появился этот прибор в библиотеке, после того как ставлю число приборов - 1, нажимаю ОК и появляется ошибка - TypeBody object for ID 2 not found in database NewShow
потому что я уже пропатчил этот прибор, загрузи отдельно мое шоу удали его из патча постав число приборов 0 и снова обедени два шоу, может это поможет
Хм... А исходное шоу, то что вам прислали, открывали? Там прибор работает?
Есть подозрение, что шоуфайл постадал при пересылке.
И ещё, коллеги szerbers и ruminich1, напишите плиз, какая у вас у каждого версия HOG PC?
Из архива скопировал всё в папку отдельную, она показывается в программе, как шоу файл, А вот как проверить работает там прибор или  нет я не очень понимаю, если честно))) И вообще чувствую себя полным нубом)))
Я поставил 4-ю, как советовали выше с сайте - Hog4PC
это шоу и в 4 будет работать, проверено, запусти отдельно мое шоу и посмотри что получится при запуске программы тебе выдает какое шоу загрузить выбери мое шоу и загрузи предварительно перемести мое шоу в ту папку где хранятся шоу
Всё сделал, вроде запустилось...но прибор реагирует только на кнопку - Beam и Colour на пульте,  меняет рисунки на одном месте и цвет соотвественно меняет)) на остальное ноль реакции) Но может так и должно быть, программировать отдельно нужно, честно дальше не разбирался пока что
дак у тебя пять каналов будет реагировать положение зеркала строб гобо и цвет,зеркало двигается ?
ой извини я там ошибку допустил сейчас переделаю и вышлю
загружай, я поторопился и забыл тебе пан и тил раскрыть сейчас должно и зеркало задвигаться, строб работает ?
Зеркала не двигались) Сейчас буду пробывать)))) спасибо! Уважаемый ruminich1  я вам на почту отправил письмо с вопросом одним, посмотрите пожалуйста)
