OlegArh
Уважаемые Световики!очень Нужна Консультация!
Уважаемые Световики!очень Нужна Консультация!В данной теме новичок,так что сильно не пинайте :-)
Подарили вот такой девайс 03577b61b37b94061ba1f55e144f45d3.jpeg,хочу подключить к нему DMX светодиодную ленту,для управления подключить к компьютеру.В инет магазинах занимающихся продажей светодиодного оборудования никто не знает как это сделать.Искал информацию,но только еще больше запутался,может Вы подскажете.
P.S. Использоваться будет исключительно дома.
Изменено пользователем OlegArh
Нужен DMX-USB интерфейс типа OpenDMX, uDMX и т.п. Они работают с кучей программ, есть из чего выбрать.
Типа этого?  <a href="http://fastpic.ru/view/63/2014/0628/432fdb44a689715285da4d4d67121667.jpg.html"
А как подключить DMX светодиодную ленту к девайсу?Вот здесь мне непонятно
Типа этого.
Подключить кабелем XLR F 3-pin - XLR M 3-pin.
Какая лента конкретно?
Вот тут как-раз и запутался.
Есть вот такой вариант http://imgdisk.ru/?v=Yun5f.jpg
и есть вот такой http://imgdisk.ru/?v=nRSAr.jpg
Какой из них выбрать,в чем их различия по функционалу?
Офигенно. Информации вагон предоставили.
Если жадничаете ссылками на описание, то выбирайте сами.
Это не я жадничаю,а "наши братья китайцы".
Вот нашёл по первой ссылке кое-что http://ru.aliexpress.com/item/4M-IP65-60-Pixels-m-240-5050-RGB-WS2812B-LED-Digital-Strip-DC5V-DMX-Controller/1536651641.html
это по второй http://ru.aliexpress.com/item/DC12-24V-4-channel-LED-DMX-Controller-Decoder-led-controller-For-RGB-Strip-Module/1879256927.html
Первый - вместе с лентой продается.
Второй - вообще 4-х канальный, а вам каждый диод регулировать надо.
Получается такая схема
(Компьютер) - (USB-DMX кабель вход 1 устройства/полусфера) - (DMX кабель выход 1 устройства) - (DMX кабель вход DMX светодиодной ленты).Для подключения DMX ленты кабель XLR F 3-pin отрезать и подключить проводами к декодеру ленты.
Для раздельной регулировки полусферы и шара, полусферу перевести в режим Slave.
Я правильно понимаю?
У декодера вход DMX на клеммах? Тогда да. Залудите концы кабеля, чтоб не распушался.
Для раздельного управления надо выставить разные адреса у приборов. С учетом количества каналов у каждого. Если у первого их 5, к примеру и адрес 1, то второй надо сажать минимум на 6-й.
Ок,буду пробовать,как приедут покупки.
Пока про адреса почитаю,есть непонятные моменты.
Спасибо.
