Gavirana
Chauvet 4Bar - Несколько Диодов Внезапно Перестали Гореть.
Господа, прошу помощи.
Около года, без нариканий проработал мой комплект Chauvet 4Bar, но сегодня я обнаружил что в одном из прожекторов профиля перестали гореть 4 светодиода. Подскажите пожалуйста возможную причину и выход из проблемы.
Такая же канитель наблюдается и в наборе из 6 китайских светодиодных паров. В 4 из них частично перестали гореть зеледные диоды, сейчас началась проблема с синими.
Прошу совета по ремонту. Или  их можно выкидывать?
Можно выкинуть а можно поменять сгоревшие на живые а если возникнет вопрос поменять на какие и как то  наверное верней будет отнести к доктору
Я живу в очень маленьком городе и тут нет людей которые занимаются ремонтом свет. Ближайший человек которого я нашел, находится за 500 км от меня(
Вообще это просто смерть самих диодов или проблема скрыта где то внутри?
из личного опыта --похожие неисправности были
Первая смерть диода --так как они в гирлянде то вылетает несколько
Бывало убит один а бывало два -  один пробит накоротко второй сгорел
И более редкая ( у меня во всяком случае ) убитый ключ управления данной линейкой диодов --что угодно может стоять транзистор тиристор микросхема микросборка --называйте как хотите что там в схеме стоит
Третья тоже часто вылезающая бяка--разъёмы жгуты между платами
Вот что было в жизни
Где беру запчасти мне проще
Магазины и заказываю через фирму База электроники
В цепи управления матрицой на каждый канал стоит драйвер светодиодный эта такая маленькая микросхемка на 8 ножках и на выходе стоит управляющий транзистор, это когда не горит полностью канал, если сгорел один или два то это проблеме светодиода и управление тут не причем
можно конечно это и драйвером назвать токо оно как правило одно на все каналы а уж  потом всё остальное и при выходе из строя не работает абсолютно всё  --пример из того что есть в наличии у меня --лед пар 64 трёх производителей ,Fal Sirio 2  led ,палки все различные а так же лед головы воши всех видов
Попались с такой поломкой один раз--отгорели провода от разъёмов DMX-- видать совсем тоска с сетью была на той поляне,соответсвенно умерло всё а после восстановления ещё пару линеек Ледов не работало по причине пробоя самих ледов  --жаль не видел--искрило походу знатно
Ещё разок похожий косяк --на сырости подкисла плата аккурат под этим драйвером или контроллером---наверное так всё таи правильнее
Спасибо за ответы ))) буду искать мастера и разбираться. Но картина теперь более ясная.
