PoMaHbI4
Chauvet Obey 4 Помогите До Конца Осилить.
Всем доброго времени суток! Есть такая проблема решил одолеть Chauvet obey 4 начал тестировать в паре с KAM LED 56V2 но ничего не вышло адекватного... забросил это дело.
Почитал немного форумы и наткнулся на инфу что Шавет адекватен только с Шаветами ну и вдохновленный этим начал проверять и на удивление Chauvet Slim PAR56 слушал все мои команды. Я прописал ему 1 канал на пульте включил 1 Fixtures и все было отлично.
Тут я решил проверить если я пропишу в фонаре 2 адрес и выберу на пульте 2 Fixtures и тут начались непонятки... в общем не могу понять то ли я что то не то требую (по своему незнанию) то ли что то где упустил...
Подскажите как мне например подключить 2 прибора Chauvet Slim PAR56 в Chauvet obey 4 так что бы 1 горел например красным а второй синим...
Судя по мануалам для пульта и прибора имеем следующее.
Пульт может управлять 4мя приборами по 4 канала - http://www.chauvetlighting.com/obey4.html
Fixture 1 - 1ый канал
Fixture 2 - 5ый канал
Fixture 3 - 9ый канал
Fixture 4 - 13ый канал
Прибор может работать в двух режимах - 3 канала и 7 - http://www.chauvetlighting.com/slim-par-56.html
В твоем случае подойдет режим 3 канала. Скорее всего - это RGB
Тебе нужно выставить на первом приборе 1ый адрес, а на втором - 5ый, на третьем - 9ый, а на четвертом - 13ый.
Если ты все сделаешь правильно, то у тебя приборы будут работать независимо и корректно
Если ты захочешь управлять парами в 7ми канальном режиме(добавится отдельно диммер, строб и канал цветов и эффектов к уже имеющимся RGB, то тебе нужно выставить на приборе режим 7 каналов и по адресам будет 1ый прибор на первом канале, а второй на 9ом. При таком раскладе у тебя прибор будет занимать по две кнопки Fixtures.
1ый прибор - Fixture 1 и 2, а второй - fixture 3 и 4
Не может быть, что бы этот пульт работал только с приборами компании Шаве. Этот контроллер может работать с 16ю каналами, по 4 на кнопку и ему пофигу на фирму производителя, как и любому другому DMX контроллеру.
На всякий случай, вот ссылка на мануал к самому прибору. http://www.chauvetlighting.com/products/manuals/SlimPAR_56_UM_Rev5_WO.pdf
Менюшка у него  простейшая. Думаю разберешься.
Вот ссылка на быстрый старт для пульта - http://www.chauvetlighting.com/products/manuals/Obey4_QSG.pdf
И мануал к самому пульту - http://www.chauvetlighting.com/products/manuals/Obey_4_Rev01c_UM.pdf
Успехов
Изменено пользователем Dimitry Frolov
Вот спасибо! Никогда бы не подумал, а каким образом узнали какому Fixture какой канал принадлежит, хочется понять принцип что бы в дальнейшем меньше вопросов было. А так все работает, сижу довольный))
Руководство читать надо перед использованием. А вообще - это древнее тибетское знание, доступное избранным.
Все Шаветы одолел, вопросов нет, спасибо за помощь! Но вот с KAM LED 56V2 ну ни как не могу нормально связать, нажимаю Fixture 1 а на приборе дип переключатели поднимаю на 10 (DMX) ну и 1 переключатель (для Fixture 1). Но адекватной работы нет, может тут тоже какие то особенности есть?
Еще Big Dipper LP005 par-56 пытался связать, ставлю на приборе d 001 Fixture активирую 1,2,3,4 но толка нет.
Изменено пользователем PoMaHbI4
Ну подскажите хоть где поискать? что почитать?) Я уже голову сломал как их связать нормально...
    • Автор: LightZhuk
      Добрый день. Помогите советом. Нашел прошивку новей чем стоит на моем старичке wholehog2.
      Вопрос, как загрузить её в пульт?? Выслушаю любые советы. Поделитесь опытом кто летал на таком. Заранее спасибо.
