Alexanderzolotukhin
Помогите Подключить Стробоскоп
Друзья, я вот знакомлюсь с лайт жокеем. Подключил головы, парики - все работает, а простой двухканальный стробоскоп не хочет реагировать на мои приказы. че делать?
А он исправен? Коммутация, сетевой, адресация?
nowik1966    60
К какому пульту подключал? Как пропатчил в LJ? Другие приборы от этого пульта работают? Пробовал использовать просто запатченные диммерные каналы? Больше информации.
Мысль мелькнула: если все правильно, то попробуй поменять полярность DМХ-сигнала в кабеле, идущем к нему.
инфы мало, согласен, поторопился
1. пульт простейший dmx operator 192
2. пульт не патчил в лж, у меня коробка только аут
3. все приборы работают от пульта. от коробочки все, кроме строба
4. диммерные каналы не знаю как использовать
в общем пробовал сейчас кучу профилей приборов, пробовал управлять стробом через профиль парика, где красный был бы частотой строба, а зеленый интенсивностью - все равно ни в какую
вывод получается стробу не нравится сигнал получаемый от коробочки, а от пульта норм. в чем отличие сигнала?
и что будет с остальными приборами в цепи если я перепаяяю кабель? или мне придется все кабели перепаивать? или строб в конец цепи кидать?
Изменено пользователем Alexanderzolotukhin
nowik1966    60
Видимо сигнал коробочки слабый. Лечится это подключением через сплитер.
Блин... А можно как то проверить эту догадку пока без сплитера?
Подключи к коробочке только строб.
Подключил метровым dmx кабелем - молчит
Поменял полярность - строб начал бешено моргать при подключении кабеля, при отсутсвии сигнала. после того как вытаскивал кабель, строб не переставал моргать
Воткнул этот же кабель в пульт - строб молчит...
И терминатор втыкал...
SergLight    58
на просторах инета описывались в своё ремя случаи, когда китайский" строб "соглашался" работать только с китайским пультом ))
а с нормальными как раз отказывался
при разборе особо продвинутыми и заядлыми" подтвердилась догадка отличия пакетов" на выходе китайского пульта и нормального".
хотя такие вот избирательные капризы редкость достаточно большая.
Вариант малого уровня" на выходе жокея .. тоже не подходит.
у человека же не 30 метров линии..
ладно ещё когда у меня был "затык" с прошивкой через "коробочку" и помог только "железный" мартиновский аплоадер
но тут просто управление и другие приборы рулятся.
тем более
реакция" строба при смене + и минуса говорит об обратном (с положительным результатом)
.. - при неправильной полярности прибор "колбасит",
значит дело с профилем и его адресацией.
От себя" для поиска истины могу посоветовать в патче жокея выбрать из Generic диммер" каналов на 10 ...
а на стробе выставить средний" адрес (между стартовым и конечным пропатченного в жокее димера)
и подёргать" после в жокее фейдера димера ..
может реальный адрес строба окажется где-то со смещением" (в применении для жокея)
ruminich1    3
Мне помнится что у жокея нумерация каналов не с 1 а с 0 DMX, попробуй сместить на один адрес
Друзья! Спасибо огромное всем за подсказки!
В общем, что только не пробовал, в итоге оказалось что мой строб аж четырехканальный (по мнению лайт жокея).
Адреса кое-как нашел, строб стоял на 17 а реагировал он на 21, 22 и 23, 24 соответственно.
Но работает, скажу я вам, херово, заикается... Ну буду еще тыкаться! Главное отзывается
И еще интересный факт когда я поставил строб на первый канал реакция была как на перпаянный кабель!!!
Не экономьте на китайских приборах, даже на таких, казалось бы более менее достойных, как http://www.ross-systems.ru/
Udod    63
А у тебя LightJockey настоящий? Или мой? Был один случай, когда с моей коробочкой китайский прибор плохо работал. Он просто не успевал "читать" сигнал DMX. Ему было необходимо, чтобы между байтами во фрэйме DMX были промежутки не менее 8 мкс.
Пришлось мне переделать прошивку и с "медленной" коробочкой этот прибор заработал нормально.
Китайцы делают приборы, которые не всегда соответствуют стандарту DMX.
Если коробочка моя, то легко поменяю на коробочку с новой прошивкой.
Твоя
Я подумаю, стоит ли заморачиваться и менять коробку из-за этого строба... Не критично
А как эта "медленная" коробочка с нормальными приборами дружит?
Udod    63
И с остальными приборами все будет нормально работать. Напишите мне в личку ваши данные для отправки, и когда вы брали коробочку. Я вам отправлю другую, а вы мне потом, когда получите, старую назад отправите.
