sveta45
Вращающиеся Головы На Вертикальную Ферму, Возможно?
sveta45    0
Добрый день.
Хочу узнать - возможно ли вешать споты или воши на вертикальную ферму ? Если нет , то почему ?
nowik1966    59
Это указывается в техническом описании конкретных приборов.
ruminich1    3
Можно, но только в пракатном варианте, на постоянку не рекомендуют, подшибники быстро износятся и появится люфт и смотря еще какие головы если допустим там лампа 150 и светодиодная и прибор весит не более 10 кг. то можно но опять но, а если у вас 1200 лампа сами подумайте какой дисболанс у нее будет??? мое такое мнение, у кого есть другое поделитесь
Crab2    0
Смотря какая комплектация и фирма:) Посмотри документацию.
Vadim    154
Основная нагрузка пойдет на подшипники расположенные на самой платформе головы. Плечевым подшипникам вообще фиолетово. Светодиодные головы вообще, учитывая их вес можно вешать как угодно. А с ламповыми - нужно еще паспортину посмотреть. Если лампа допускает работу в ЛЮБОМ положении, то и вешайте наздоровье.
KVADRAT    46
Выше всё верно написано. Основной узел это крепление оси лиры. Читайте мануал. Но основные бренды это допускают.
От себя добавлю, что сложней становится рулить приборами с такой установкой, так как в определённых секторах пан и тилт там меняются местами.
Встречный вопрос. А для чего Вам такой развес?
Vadim    154
Почти все пульты современные и программы, а так же сами приборы имеют инверсию пан-тилт, а так же возможность поменять пан и тилт местами. Это не проблема. Такой развес мы делали на боковые вертикальные фермы к примеру, когда нет возможности повесить головы в вертикальном положении.
KVADRAT    46
Ну и что что  смена пан и тилт местами в пультах или в самой голове? Проблема никуда не девается. Всё равно будут сектора где они меняются местами во время управления. Это уже в голове у оператора должно своевременно переключаться, когда нужно крутить пан для движения луча по вертикали.
