Щас Квадрат придёт и всем мало не покажется....
На задней панели диммера должны быть клеммы. Фаза ноль земля на каждый фонарик. led пары к диммеру не подключаются. Только напрямую в сеть или через свитчер.
Денис и Александр, Давайте для начала сформулируем правильно вопрос. Из вышеприведенной формулировки сразу возникают встречные вопросы: Есть ли Вам 18 лет?Какие парики? Обычные PAR 56, 64? или LED PAR? Знакомы ли Вы с физикой и электрикой, хотя бы на уровне школы? Имеется ли у Вас допуск к работе с напряжением до 1000 в.? В какой организации работаете, частной или бюджетной? (и там и там должен быть электрик как минимум). Подключен ли диммер правильно к питающей сети? (диммер у Вас, если не ошибаюсь, трехфазный 8 каналов по 10А. на каждый канал).
Обычно на задней панели диммера есть клеммные колодки. Для подключения питающей сети 380 или 220 в., (фазы А, В, С(L1, L2, L3), земля, ноль, или(220в) - фаза, ноль, земля)., и для подключения нагрузки(Ваши фонарики) 220 в. (фаза, ноль, земля). Питающая сеть подается на вводные клеммы диммера, соответственно схемы подключения, желательно не перепутать фазы и ноль с заземлением, сам ПАР (если он не светодиодный) подключается к выходным клеммам, исходя из схемы подключения Ваших приборов(по расположению, по каналам). Если у Вас штатный PAR64, со штатными проводами, то проводов на PARике 3 шт. Коричневый(черный)-фаза, голубой(синий)-ноль, желто-зеленый - земля.
Обозначение ноль фаза земля регламентируется правилами ПУЭ главы 1, пункты 1.1.29-1.1.31. и ГОСТом на условные обозначения. В трёх-проводном кабеле на напряжение 220 В ноль обозначается синим цветом и буквой N на плане чертежа, земля обозначается желто-зелёным цветом и буквой РЕ, фаза имеет цвет оставшийся в кабеле и букву L1 (L2 или L3 в зависимости к какой фазе 3-х фазной сети он (кабель) подключается). Для четырех-проводного кабеля на напряжение 380 Вольт фазы обозначаются буквами L1, L2, L3 или А, В, С; четвёртая жила в кабеле – это нулевой защитный проводник и обозначается он как PEN.
Соотв. Коричневый провод садите на фазную клемму, голубой на нулевую, желто-зеленый на заземляющую. Если у Вас нештатный провод, с другим цветовым сочетанием, или вообще 2 провода одного цвета, то берете "прозвонку" (Цэшку) и прозваниваете Ваши провода, чтобы правильно их подключить на выходные клеммы диммера.
Если провод от PARа гибкий, то зачищенные концы проводов желательно залудить, для лучшего контакта с клеммой.
Панели не от Вашего диммера, но суть примерно та же.
Если все это непонятно, найдите электрика и не парьтесь. Если нет допуска, найдите электрика и не парьтесь. Если нет электрика, нет допуска и ничего не понятно, у Вас несколько вариантов: изучить ПУЭ, получить допуск и работать спокойно. Если нет 18-и лет, нет электрика и так далее - делаете на свой страх и риск и отвечаете за последствия.
Как то так.
Изменено пользователем Vadim
    • Автор: Анатолий Куракин
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
