djdenyamov
Проблема С Pilot 2000 ( Не Работает Дисплей)
Посоветуйте что делать, или может кто продает у кого есть а то пилотик лежит себе и лежит((((
Хех... Что случилось с пультом? Просто перестал работать, упал, закоротило, виски с колой полили.. и др. возможные варианты. Чем больше исходных данных Вы дадите, тем проще определить проблему. Удаленным доступом это конечно вряд ли, если Вы только не прозвоните по схеме нужные напряжения, сопротивления, а спец. удаленно Вам скажет где копать. Если Вы не сильны в электронике, то советую - несите электронщику.
Самый что ненаесть бюджетный вариант (при условии полной уверенности,что неисправен только дисплей)Идете к электронщику,тот выпаивает дисплей,Приходите в магазин и приобретаете новый (не такая эта штуковина уникальная)Шаг третий -электронщик ставит все на свое место.,Приблизительная цена вопроса без учета труда специалиста 2 года назад не не более 2.5 т.р.Удачи
скорее всего его коротнуло- цимплей сейчас на тетрис похож-наши электронщики В Архангельске разводят руками-говорят отправляй в центр SGM!Сколько новый стоит дисплей или БУ есть у кого?
Здравствуйте!
Дисплеи на Пилоте выходят из строя сами - не следует искать виноватых, нужно просто заменить. Они не лечатся.
К Пилоту 2000, а также к Студии Скан Контрол однозначно подходят стандартные дисплеи с цифрами 4002 в маркировке.
40 - это количество символов, 02 - количество строк.
Раньше такие дисплеи были в московском Вольтмастере, или Платане.
Стоили около тысячи рублей. Есть дешевле, но - ВНИМАНИЕ!!! - они БЕЗ ПОДСВЕТКИ!!! Не ошибитесь.
При замене следует обращать внимание на распиновку разъёма - может быть разной полярность самого дисплея и подсветки. Желательно поручить ремонт опытному мастеру, хотя ничего сложного в этом нет. Также обратите особое внимание на то, что в новом дисплее обычно нет токоограничивающего резистора для подсветки - его необходимо взять из заменяемого, и установить на плату нового, удалив где-то в цепи "нулевую" перемычку.
Будут нужны подробности - пишите вКонтакте - https://vk.com/id1316868
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
    • Автор: Svetun
