The Lime
П Р О Д А Ю Д И М М Е Р Lite-Puter Dx 404
Уважаемые световики! Продаю 4х канальный диммер Lite-Puter DX 404!
В отличном состоянии... город Санкт Петербург - 5500 р.
в подарок два переходника на обычные розетки;)
    • Автор: designman
      Практически не работал, цена 18тыс. руб. без торга.
      Самовывоз - г. Москва. Все вопросы и пожелания по тел.: 8-968-556-0880 Павел.
      Цифровой диммер, 12 каналов по 3 кВт, установка в рэк 19”
      Инструкция: http://www.samlight.ru/files/ddr12_16.pdf
      Описание LightUnion (Svetoch) DDR 12-16
      Цифровые диммерные блоки серий DDR-рэковые - надежны, универсальны и просты в эксплуатации. Современная элементная база, высококачественные комплектующие, эффективная система охлаждения и качественная сборка призваны избавить вас от проблем с обслуживанием, а широкий набор настроек позволит адаптировать прибор под ваши нужды.
      Общие особенности:
      Автоматические выключатели и коммутационные клеммы фирмы LEGRAND Удобное меню с клавиатурой и ЖКИ- дисплеем на передней панели Установка уровней поднакала, предела и закона регулировки для каждого канала Возможность установки адреса DMX для каждого канала (Soft Patch) Установка реакции на аварию DMX - удержание или выключение каналов Два языка меню - русский или английский Интеллектуальная принудительная вентиляция Двухуровневая защита от перегрева Импульсный источник питания Модель             Каналы    Мощность                           Размеры                                L        Вес
      DDR12-16            12               3 kW            482мм(19")х132мм(3U)х400мм           -        10 Кг
    • Автор: Александр Шиповалов
      Всем привет. У меня диммеры в стойке сами по себе работают. не знаю что делать. может кто то подскажет, как быть ? я выключал её на пару дней, думал пройдет. ничего не меняется.лампы в зале мигают постоянно. пульт отключал - то же самое. на видео видно , что происходит. помогите пожалуйста, кто знает, что делать... спасибо.
      20170626_084516.mp4
    • Автор: laser-show
      Продам настенный диммер Lite-Puter EDX-610PACK. Новый. Цена = 14000р. Торг.
      Возможен обмен (синтезаторы, ромплеры, ритм-машинки, звуковые процессоры и т.д.).
      Находится в Чувашии. Могу отправить транспортной компанией по договоренности.
      Мой email - laser-show2012@mail.ru
      Skype - sekira833
      ICQ - 429953264
      Диммер для архитектурных решений, имеет шесть каналов по 10A (всего 60A макс.), DMX управление и интерфейс RS-485. Ввод включает в себя магнитную защиту (три фазы) и монополярную независимую защиту для каждого выходного канала. С помощью фейдеров можно контролировать уровень выходного сигнала каждого канала. Так же можно запрограммировать и сохранить сцены непосредственно на компьютере. До 99 программируемых наборов. Возможность управления с ПК через интерфейс Ethernet. Размеры 583x290x100. Диммер оснащен пультом дистанционного управления.
      EDX серия - понятная система управления и простая в установке, благодаря своей толщине 8.5 см и настенной конструкции. Он сочетает функции управления с настенным диммингом. С помощью фейдеров вы можете регулировать яркость без консоли. Благодаря встроенному процессору и памяти вы можете также программировать и сохранять сцены непосредственно на EDX-610.
      Внутри корпуса уже имеется все необходимое для подключения проводки, что упрощает установку и избавляет от лишних комутаций. Диммер можно использовать практически везде, где требуется управлять яркостью освещения, например, в ресторане, на сцене, в гостинице, музее, торговом центре, домах и т.д.
      6 каналов. Стандартный сигнал DMX-512.
      Прямое управление затемнением на панели в качестве консоли.
      Редактирование и загрузка 6 сцен (SC1-SC6.)
      Настройки времени нарастания / затухания.
      Автоматический таймер выполнения.
      ЖК дисплей. Простота в эксплуатации.
      Блокировка / разблокировка клавиатуры.
      До 99 наборов групповых настроек.
      Автоматическое определение частоты (50 Гц / 60 Гц) в разных зонах и стабилизация выходного сигнала.
      Функция самотестирования для тестирования без консоли.
      Каждый канал имеет индивидуальную настройку предварительного нагрева 0-6% для защиты нагрузок.
      Каждый канал может быть установлен в качестве затемнения или без затемнения.
      Характеристики:
      Питание: 90-240В, 45-63Hz.
      Максимальный выход 10A на канал, Макс. 60А.
      4 канала для управления флуоресцентными лампами постоянного тока: 1-10В DC
      DMX вход сигнала RS-485 / DMX512
      Размеры 583 X290 х100 мм
      Вес 9кг
    • Автор: Dm13Ev
      Предназначен для управления источниками света, рассчитанными на напряжение 220В. Регулирует активные нагрузки 2,2 кВт и индуктивные нагрузки 1,5 кВт. Плавный старт, ограничение выходного напряжения, многоуровневый режим охлаждения.
      Имеется 2 штуки. Диммеры в исправном состоянии.
      Цена за 1шт - 22000р
    • Автор: designman
      Очень качественный и надежный отечественный диммер. Произведена замена автоматический выключателей на новые Немецкие ABB, на плате управления установлен новый аккумулятор (для сохранения настроек), в комплекте с новыми промышленными разъемами (разъем питания уже распаян на колодку под клеммы). В каждом канале есть дроссель и гальваническая развязка симистора на базе трансформатора.
      Цифровой блок диммера с входом DMX512 ( темнитель света).
      12 каналов по 16А
      максимальная мощность на канал при активной нагрузке - 3 кВт, при индуктивной - 1.5 кВт
      возможность переключения в режим свитчера
      защита: электромеханическая и тепловая для проходного элемента и электронная для схемы управления
      на вводе мощности и выходах - разъемы
      рэковое исполнение
      Производитель - Дуэт / GTL (Россия)
      Цена 15тыс. руб. Без торга.
      +7-968-556-0880 Павел. Только Москва.
