Ребят в общем у меня такая проблема, есть пульт INVOLIGHT DL450  он 100% рабочий но! когда подключаешь его к свету выставив все адреса на фонаре и пульте и если начать пытаться изменять что то то ничего не происходит, это когда отдельно а когда к цепи фонарей то они начинают произвольно мигать но тоже ничего не выходит, подключено все верно и все работает есть другой пульт с ним все ясно, и понятно, хочется очень разобраться с этим, я читал многие пишут что тип там можно защиту поставить, до меня работал один дядька и там история была такая что возможно он с ним что то специально сделал, помогите пожалуйста разобраться буду рад вашим подсказкам, и советам,
Защита не влияет на работу пульта, а служит для того, чтобы кто-то другой не снес Ваши программы. У пульта этой модели защита установлена заводом производителем на вход в режим записи.
Посмотрите переключатель полярности сигнала. В инструкции п.1.2, (задняя панель), позиция 42. DMX Polarity Selector: используется для выбора полярности DMX выходов.
Пробовал тоже не помогло, что можно сделать что бы вообще все стереть и вернуться " к заводским настройкам" полярность переключал не в каком из положений ничего не происходит. не знаю уже что сделать
Алексей, Алешенька,...Для начала можно инструкцию взлистнуть.
П. 2.2.5. Уничтожить все программы
Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT,
нажмите клавиши Flash 1,4,2 и 3
(соблюдайте указанную последо-
вательность). Все программы записанные
в памяти прибора будут уничтожены.
Обнулять в этом пульте больше нечего.
У Вас все ли нужные фейдера выведены? FADE TIME случайно не на максимальном уровне стоит? Если на максимуме, то, если не ошибаюсь 10 минут придется ждать изменения задаваемых параметров прожекторов.
Фейдера А и В на максимуме? Не включен ли Блэкаут? И что означает Ваша фраза
Изменено пользователем Vadim
я имел ввиду что на фонаре адрес стоит  все правильно, инструкцию читал досконально, видео пытался найти нету а если есть но на немецком,  ну постараюсь сделать так как вы написали,  Видим а можете инструкцию на простом языке  написать сюда или на почту, ну простые шаги может я что то пропускаю, что то проверить надо и т.д  если конечно не составит труда, буду очень благодарен:)
http://invask.ru/upload/involight_dl450_1360911229.pdf  Пошагово расписано все. У меня такой же пульт стоит в доме пионеров. По этой инструкции с ним и работал. Все ок. Проще то уже не расписать (.
 Стоит ли в конце линии DMX терминатор?
нет с другим пультом таким же только проще все работает отлично, хотел просто этот в работу пустить а что то вообще не получается не как
Если есть электронщики, хорошо бы проверить, есть ли на выходе пульта вообще хоть какой то сигнал.
Поставь терминатор! Проверь омметром, не замыкает ли экран dmx кабеля на корпус димера, или прожекторов, может поможет. У меня в аппаратной стоит DL 450, при подключении терминатора, всё хаотично моргает, но я с этим смирился и  убрал терминатор. Кабель DMX- витая пара проложен,  подключены: димер 12 канальный, и светильники с собственными димерами 10 штук , может из этих светильников, один из них даёт помеху или кабеля 220 вольт рядом проходят, может DMX кабель длинный. Надо мне с этим разобраться, когда будет свободное время.
Изменено пользователем Ермаков Виктор Гаврилович1334890175
Проверьте исправность пульта по выходному сигналу. А потом уже можно играться с терминаторами и прочими приспособами..
Мужики всем спасибо буду решать проблему :)
Алексей, рядом с выходом DMX на DL-450 стоит маленький переключатель, который меняет полярность выхода, я его переключаю и при не соответствии полярности положения переключателя все светильники вспыхивают хаотично и не поддаются управлению, при правильном положении переключателя нет хаоса и всё управляется.
Настоятельно рекомендую проверить распайку кабеля сигнального на обоих концах. если не правильная совсем то может и перключатель полярности не помочь.
В 05.10.2014 at 02:38, Алексей_Мажоров сказал:
Пульт INVOLIGHT DL400 заполнилась память, при программировании на табло пишет END, как сбросить к заводским настройкам, код на сброс 1,4,2,3 не подходит. Проблему решил путём отключения батарейки внутри пульта (память энергозависимая). Всё стерлось, пульт как новый. Может кто знает рабочий код на стирание, поделитесь. В мануале код на программирование 1,6,6,8 неправильный, настоящий код 1,5,6,8, возможно и с кодом на стирание опечатка.
    • Автор: Земляной Сергей Викторович
      Здравствуйте знатоки и профи. Работаю в театре нач. электроосветительного цеха, спектакли и мероприятия рулим с пульта "СУТО - 120". Суть вопроса такова вроде наклёвывается тема в покупке пульта. Какой пульт посоветуете, что бы не вис, был интуитивно понятен, ещё есть программа SweetLight (с ней разобрался).
    • Автор: Бикчурин Артем Рафаэлевич
      Коллеги помогите в програмировании начинающему!!!!!!Заранее спасибо!
    • Автор: Кобозев Антон
