Роман Болховитин
Помощь Начинающему!
Друзья помогите словом и делом по китайскому пульту WG-F1003. Привезли недавно в клуб, никак с ним подружиться не могу, а конкретнее не могу загрузить библиотеку приборов, соотвественно ничего не работает.
Они используют библиотеку Avolites Pearl, как написано на их сайте. Попробуйте почитать мануалы, хотя ....
А
Прошу прощения! А где ее взять? Оф сайт весь излазил не нашел!
Библиотека с пультом идет? На каком носителе? Но меня "мучают смутные сомнения...", что Вам просто нужно получше изучить инструкцию к пульту. А про Avolites я упомянул, что подсказка может быть в их мануалах. Можете выложить сюда фото хорошего разрешения вашего пульта, чтобы разобрать надписи на кнопках и т.п.
Изменено пользователем nowik1966
Китайский аналог Аволайта может и не грузить Аволайиовские шаблоны. И многие говорили, что проблема с библиотеками у таких клонов. Соотв техподдержуи от Аволайта не будет.
Библиотек нет ни в нем, ни на флешке которая шла в комплекте. Я разобрался как прописать каналы в приборы, но не получатся включить димер и строб. Если верить мануалам к бошкам которые я прописываю, то все сделал правильно. Кстати, бошки тоже китай LED SPOT LIGHT MS 400 и 200w Led Moving Head. Может у кого есть библиотека под них?
    • Автор: Admin
      Давайте поговорим о наболевшем.
      Может не стоит переплачивать за оригинальный пульт?
      Или как в поговорке получится "скупой платит дважды"
      У кого какие копии имеются?
      Как они себя ведут?
      Какие подводные камни?
      Какие отличия от оригинала?
      Очень интересно прочитать мнения людей которые работают на таких пультах.
      Если есть фото, тоже прикрепляйте.
    • Автор: ruminich1
      Всем привет , никто не работал на китайских пультах похожих на перл 2000, вот сижу жду прихода и что то как то в одном месте играет  :wacko:
    • Автор: ruminich1
      Вот и дождался я прихода китайского света, были удивления, но было и много мата, начнем с довольно смешного. Распечатал блиндер 8 секций RGBW 2 дня парился его как то проверить закамутировать, первое что я нашел пока его не разобрал шлейф идущий с платы на разьемы был просто перепутан то есть плюс и минус DMX был наоборот, ну я это быстро исправил, далее пошел я по каналам, в итоге оказалось что у него 39 каналов, но он может и работать с 7 каналами, но на первом канале надо установить уровень примерно 40 %, ну с этим я разобрался. Все бумажки которые входят в комплект с приборами просто можно выкинуть они не соответствуют что там написано. Продолжение следует ..................
