Lupis caris
Нужен Совет. Правильно Я Все Делаю?.
Всем добрый день .О сути вопроса - Богом забытый Дом Культуры образца 1960 года. Сценическое освещение с 1961 года. Старая система под демонтаж. Размышляя о новом проекте и его начинке я остановился на решении использования довольно недорогого оборудования. Прошу умудренных опытом специалистов указать на ошибки .Буду благодарен за любую помощь.
             Сцена типа С-1
              ширина 12 м  глубина10 м  вынос авансцены 2м  карманы по 2.7 м  Высота  до подвеса софитов 6м
               зал 400 мест  Вводной щит на 60kW
               На первом файле расположение приборов старого проекта .Выносной свет отсутствовал  вообще
проект освещения 1.pdf
прикольно :)
чем вызвана необходимость установки между пультом и сплиттером радио дмх?
какой бюджет? это все нужно менять на светодиодные приборы, единственно можно оставить киловаттные фонари на выносе.
Изменено пользователем Karapus
А сколько денег будет выделяться потом на расходники: лампы, фильтры и т.п.? На советских софитах должны быть короба или трубы для кабельных линий, да и проводка может быть еще нечего (это об экономии средств). Проще проложить кабель DMX, чем тратиться на передатчик (опять экономия). Пульт, диммеры какие, по каким ценам, кто делал проект, кто исполнитель: фирма? Репертуарный план ДК.
Изменено пользователем nowik1966
 Вечер добрый .Видите ли прблема еще в том что в зале нет ни одного кабеля . нет балконов  и не было выносного света.Мудрые отделочники отштукатурили месяц назад стены .Из перспектив прокладка силового  кабеля для питания приборов правого и левого выносного света в/по стене в потолок .Далее под потолком к сцене, к распред щиту.Или от стен в подвал ,затем в трюм и щит. Невеселая перспектива - пож. инспекция потребует прокладку в трубах.Состояние кабелей в старых разводках по сцене ужасное  (страшно трогать  все таки 53 года проводке)
         Отвечаю по вопросам :
  ПРОФИЛЬ - Проведение плановых мероприятий городского дома культуры (9мая .День пожилого человека,вечера романсов ,и тд)
    Проект (набросок) мой. Для него    выбрано :
                                                               1 Ross DMX Control 2416  Пульт управления DMX 512 384 DMX канала. Управление 24 приборами по 16 канала каждый. 30 банков по 8 программируемых сцен цена 10200р
                               2 Настенный диммер Svetoch DDW24-16 24 канапо3kW цена 76000р
                              3  Диммер SvetochDC12-10              12 кан по 2 kW рек исполнение.
                          4 Исполнителя проекта еще нет .
                    5   Бюджет под 400000 (приборы ,управление ,кабеля ,лампы)
                    6 кабель DMX ,я согласен ,можно проложить . И будет дешевле .
               7 Для прокладки кабелей вдоль софитов думаю использовать метал.короб.а старую ,но добрую трубу как несущий кронштейн для подвеса светильников.
         Хочу сделать рабочий проект освещения,а не пустой выброс денег. Хотя кажется все наоборот ..    Вас, наверно ,смутило колличество прожекторов на 500W (RGBY).Мне польстила распространенность прожектора,цена (1800р) ,световой поток . Общая Установочная мощность световых приборов - 40kW
 По расходникам Вы в корне правы-- лампы и фильтры станут проблемой..
   Согласен и на LED ,но что делать с проектом?
на прикрепленных фото -ужас реальности .
post-6196-0-94529900-1414095742_thumb.jp
post-6196-0-82624600-1414095861_thumb.jp
post-6196-0-74078800-1414095930_thumb.jp
прикольно :)
Спасибо за отклик. смотрите:  1- бюджет около 400000
                              2- светодиодные-- это RGBW  ?  PAR LED?
                             3 -согласен DMX нужно проложить
Видели, не только на фото, и похуже приспособленные под "сцену" помещения. Тут ещё терпимо... И где это находится?
DMX линии стационарно (в трубах, коробах, металлорукаве) можно прокладывать компьютерным кабелем для Ethernet сетей ("витой парой") - допускается стандартом и ещё дешевле чем специализированные кабели. Перемычки между приборами и остальную переносную коммутацию делать, естественно, "правильным" кабелем.
И не выдумывай себе "головную боль" с передатчиком\приёмником DMX - положи провод и не мучайся.
недавно у себя меняли коммутацию, нетпорты, свичи, сплитера, в скопе 18 юниверсов выходит. Так вот какраз cat5 на софиты не рекомендую. Они переламываются при частом опускании и подъеме. в "колбасы" только ДМХ!
а по поводу whireless, приходится пользоваться каждый день. 2-3 передатчика и около 10 приемников. Дело удобное, но дико боится сторонних сигналов. Например если телефон с LTE положить рядом с передатчиком, то оно умирает наглухо.
Однажды ездили на выезд, в том театре на крыше была GSM антенна, все приборы пороли отсебятину. Да и вообще, оно очень чувствительное, сквозь декорации не очень. И это не китайские погремушки. Так что при возможности кидайте ДМХ, whireless  купите и используйте на планшете, либо если делаете дополнительный подвес на штанкеты. Только передатчик на сцене поставьте.
с вашим бюджетом я бы набрал диммеров и паров. пульт расческу какую. Только человеческую, чтоб не мучаться.
паров я имел ввиду не диодных,а классических ведер. если что. Если денег на лампы мало - не забывайте греть лампы, и они проходят очень много.
Дико извиняюсь, понимаю, что бюджет и т.д. Но это, как говорится - ф топку. Половина примерно, Вашего бюджета может уйти только на новую проводку,
У Вас не проект, в понимании этого слова, а просто набросок имеющихся световых приборов, с примерным расположением на сцене. Нужно делать проектно сметную документацию, тех. задание, и собсно проект с полной расписаловкой прокладки линий, мощностями, расходниками и прочим. ПСД у нас на малый зал обошлось порядка 70 000 р. Только проводка кабеля и разводка линий в соотв. с требованиями ТБ и ПБ обошлась в 900 000 р. И это без учета приобретения оборудования. Не все радужно в Вашей ситуации. Предполагаю, что придется делать все поэтапно, и на первом этапе определиться с силовой частью (кабло и разводка в трубах), а потом уже думать о приобретении, замене и установке оборудования.
Уважаемые коллеги видимо заказчик темнит .Документацию на старый проект найти не могут. Хотят все и сразу .Сделай нам милый человек  то ли проект ,то ли смету для ремонта .Ну если нам понравится ,то заплатим.Ни слова о том как на это посмотрят надзорные службы и различные согласования ,утверждения. Блеск.
   Возможно ли провести монтажные работы и развес приборов под ярким флагом капитального ремонта, или вообще ремонта освещения .?Или частичная модернизация старого проекта .?
Про Cat5 - только стационарно. Ни о каких Cat5 в шлейфах и речи не было. Хотя и для этих целей "витуха" есть. Например Canford (кто знает). В наших условиях для шлейфов больше подходит микрофонный\цифровой кабель (110ом) сечением жил не менее 0.35 мм Все соединения - только разъёмами. В целях экономии средств можно использовать XLR3, хотя это и неправильно. Только потом кабели со звуковыми не путайте. У них экран с корпусом разъёма соединён, а в DMX это может привести к плачевным последствиям......
заказчик хочет провести ремонт втихую и без согласований.
Потом Вас назначат ответственным за правили соблюдения пожарной и технической безопасности и будете огребаться до морковкиных заговин. Проходили и это.
Ощущение ,что заказчик хочет провести ремонт втихую и без согласований.
Опираясь на ваш вложенный файл,я считаю расположение выносных лож  невыгодным исходя из ширины порталов,к тому же честно говоря я не большой сторонник свтг так как считаю его маломощным не живым прибором,я понимаю что вы ограничены бюджетом впрочем как и я в том числе все мы такие,но на мой взгляд данная сцена требует более мощного вливания в противном случае она лиш пригодна будет для организации мероприятий с президеумом ,просто мой вам совет если вы делаете это для себя скажем так то добивайтесь повышения бюджета так как все шишки после того как все это дело заработает упадут на вас я с этим знаком не по наслышке поверьте и потом будете доказывать что заработали не вы.ПОВТОРЮСЬ ЭТО МОЕ СУБЬЕКТИВНОЕ МНЕНИЕ ТОЛЬКО И ВСЕГО.
на форуме есть несколько топиков на тему "как построить дк за 400 тысяч"
Вот что получилось по управлению светом . Бюджет одобрили до 700т.р  Убрал с софитов все приборы с галоген .лампами .Решено поставить Лед(ламы,фильтра Диммера в расходники не добиться).
1) Задачи освещения сцены- проведение торжеств (9мая .День Матери и тд) ,вечеров романсов ,небольшие любительские театральные постановки ,детские праздники.
  2) Подобрал заливка задника-PAR инволайт (5шт)
      цветовая заливка лед колорчейнжеры Протон (4шт)(либо на 1 софит ,либо на 2 контровым светом)
      эффекты -вращающаяся голова Инволайт INVOLIGHT LED MH90S (4шт)(не определился 1 или 2 софит)
   прожекторы (лед хорошо ,но дорого.. угол луча 100 град это не сильно много?) 1 софит-4  LED PAR INVOLIGHT COBPAR100W
                        2 софит-3 LED PAR INVOLIGHT COBPAR100W
 вынос- лев 6 PAR64*1000w
 вынос- прав 6PAR64*1000w
рампа-INVOLIGHT LED BAR395 (3шт архитектурных лед баров на авансцене)
плюс освещение зала (темнение)
плюс репетиционное освещение
плюс дежурное
   Бюджет одобрен в 700т.р
Документ1.pdf
Изменено пользователем Lupis caris
Уважаемый  коллега .Прошу Вас проверить схемы управления по DMX512 вложенные в мое последнее сообщение по моему многострадальному Дому Культуры
На заливку задника поставьте тоже протоновские линейки. Заливать задник парами - моветон. Головы и стробы вообще не навешивайте, сделайте их мобильным комплектом. Куда надо будет, туда и повесите.
Пары на выносе - тоже не хорошо. Ставьте профильники, или на крайняк любые с оптической системой.
100градусники на 1м софите могут эмитировать работу выносного софита, но точки ими сделать будет невозможно.
Я бы, на вашем месте, вернул на 1й софит хотя бы 3 диммируемых канала для галогенок. Уж очень часто будете сталкиваться с необходимостью качественного одиночного луча. Соответственно понадобятся и 3 прибора с зумом, фокусом и желательно возможностью установки ириса.
Не увидел подключений доп оборудования на сцене. Хотите обойтись без них?
Что до схемы ДМХса.... Мне лично не понятно зачем отдельный пульт на выносной свет?  На зрительский зал, я ещё понимаю, но на выноса... В 4 руки работать собираетесь? ))
Дежурный сценический, он же и репетиционный свет, целесообразно реализовать на обычных светильниках с газоразрядными лампами.
А вот с линией дежурок в карманах, хорошо бы предусмотреть возможность переключение их на собственный диммер установленный там же на сцене.
Добрый вечер . по поводу Паров на выносе- и замены на профильники----цена ПАР-1700р .цена профильного 20000 без лампы. Пары неприхотливы ,лампы относительно недороги.Угол у vnsp типа 11 град . В тех-же прожекторах с френелем придется выкручивать регулировку до конца (большой угол- грязь на заднике ) или я ошибаюсь?
 О каком дополнительном оборудовании  Вы спрашиваете?
Самые неприхотливые приборы - это патрон с энергосберегающей лампой.
Вы спросили, я ответил.
Фринель на выносе можно использовать, но не в вашем случае.
Что до 11 градусов .... просто посчитайте какую площадь засвета получите на сцене.
О любом дополнительном оборудовании которое понадобится использовать в дальнейшем. Даже банальную гирлянду на ёлочку нужно будет куда то воткнуть и включить в нужный момент. А бывает ещё дым, снег, пузыри, прострелы и ..... да много чего втыкают в лючки планшета.
Не сделаете сейчас, не получите это ещё хз сколько времени.
И, что возможно в первую очередь заинтересует ваше руководство, грамотно оборудованную площадку, не требующую прокатного оборудования, охотно берут в аренду.
Уважаемые специалисты и начинающие .Произошло то о чем многие старались  предупредить.После того, как я показал заказчику предварительный набросок расположения свет.приборов и их спецификацию он заявил что все будет делать сам.Благодарим за помощь и не кашляйте.На что я ответил вежливым отказом в дальнейшей работе,сославшись на некомпетентность и большой объем.Выяснилось ,что область выделила порядка 2млн.руб.  и мудрые головы руководства просто решили реально сэкономить.Вместо того ,чтобы обратиться к услугам дизайнеров ,специализированных организаций по разработке подобных проектов ,они нашли любителя .Хотели получить все и сразу -подборку аудио оборудования для сцены,освещение зрит.зала ,Систему освещения игровой сцены ,проекционную систему с экраном ,ремонт механики сцены .чтобы это все им я произвел и ответственность нес.А у них -одна нереальная экономия.
  Господа ,так работать нельзя.Есть деньги -сделайте все по правилам .
  Благодарю всех сочувствовавших и консультирующих за помощь.Предостерегайте новичков от сизифова труда .
  Постараюсь следить за ходом сюжета и написать душераздирающую концовку этой мутной драммы.
2 млн для такого объема работ это ниочем. Сочувствую. Если не будете согласны с какими либо пунктами на момент сдачи приема объекта или в процессе "реконструкции". не подписывайте никаких актов.
    • Автор: Voice
      Всем привет!)
      Если коротко - у меня классическое скульптурное образование. Но в силу разных обстоятельств пришла к тому, что руки чешутся заняться сценическим светом. Но ни опыта, ни контактов. Ищу помощь!
      Нужны рекомендации и советы - с чего и как начать? Что нужно? Куда обращаться?
      Понимаю, что очень специфическое направление, как найти работу в нем? Кем, чтоб постигать азы и учиться?
      Самый наглый вопрос - а может кому интересен помощник-ученик? ))
      Живу в Одессе, готова поменять локацию на Киев)
      Не рубите с плеча, поддержите энтузиазм!
      Хелп!
    • Автор: Василий08
      Здравствуйте у меня к вам вопрос. пару вопросов. Есть димер и есть коробочка dmx для программы. Вопрос 1 на фото я выделил дырку для чего она? Могу ли я подключить к ней димера? недавно приезжал световик из проката он говорил что можно. Проверить как то страхово может кто то уже так делал.
    • Автор: Дарья Медведева
      Добрый день уважаемые профессионалы. Прочла кратко правила, данная тема вроде им не перечит.
      Нужна консультация. Не устраивает абсолютно картинка которую мы получаем (в прошлом году работали другие ребята, поэтому из серии все познается в сравнении).
      Если модераторы разрешат дать ссылку на видео с ютюба - я добавлю (заливаю специально для консультации)
      понятно что фото с боку и могла вспышка кое где перебить. фото другие будут позже где статично снималось с ряда. по этим отобрала что бы максимально показать свет.
      По моим ощущениям (именно ощущениям, иначе сказать не могу)
      не вижу контровика нормально. все световые приборы просто "крутились" по кругу. На задних пушках лучи непрозрачные которые закрывали артирстов.
      передние пушки светят зачем-то так же по кругу в зал. сам зал небольшой. белые стены...и соответственно в зале было по этой причине светло (в прошлом году в зале было темно и освещена была сцена) в этот раз напоминает дискотеку.
      по каким-то договоренностям не довогоренностям со скидками бюджет по свету был 120 тысяч.
      дым машина стояла с боку.
      самое неприятное было когда лучи (которые позади) попадали в глаза в зале.
      вроде все описала.
    • Автор: Revolt
      Имеется сцена.
      Какое еще оборудование нужно добавить?
      Все это дело управляется с пульта eurolite scene 24-48
      Заранее благодарю.
      P.s Прощу прощения за мои навыки рисования. На деле все разумеется намного лучше весит)
