Леонид
Smoke Factory
Леонид    10
Перестал дымить, начал выдавать ошибку E-8, ошибка на сайте корпорации показала что это проблема в нагревательном элементе либо засрат либо сдох. Нагреватель греет хорошо, да и уксус с дистилированной водой гоняет хорошо, и дым выходит отлично, но как только ошибка E-8 так перестает засасывать жидкость. Проблема в том что там Т образное соединение и стоит клапан. Так вот насос насос по идее должен толкать жидкость к испарителю, а он толкает к испарителю но часть жидкости идет ему в обратку(куда по сути жидкость не должна попадать) жидкость доходит до датчика насос отключается и выдает ошибку. Как исправить чтобы насос в обратку не сосал <_< ?
Vadim    154
Вообщето в компрессорах на дым машинах уже стоИт обратный клапан.
Vadim    154
Если у Вас в машинке стоит насос ULKA такой примерно http://ulka.su/e/e4_e5_e7/ то обратный клапан в нем по определению есть. Могла сломаться пружинка на нем, пипка клапана залипла или неплотно прилегает к патрубку. Разобрать, просмотреть.
