Sergey Krylov
Как Написать Эффект Стробоскопа На Головах?
У любых приборов, даже у китайских, за стробирование отвечает канал Shutter или же Strob. Как правило, этот канал имеет несколько дискретных значений, как например: открытое положение, стробирование с регулировкой частоты от редких до частых вспышек, эффекты пульсации или хаотичный строб-эффект с регулировкой частоты.
Чтобы настроить строб на ваших приборах, прежде всего настройте на канале Dimmer или Intensity значение 100%. Затем найдите канал Shutter или Strob и промотайте его до тех пор, пока не найдёте нужное значение. В зависимости от того, какой у вас пульт, возможно прийдётся ещё что нибудь нажать/повернуть, чтобы перейти к другим значения этого канала. Вот собственно и всё.
За более подробной информацией обращайтесь к МАНУАЛАМ вашего пульта и приборов.
