Бикчурин Артем Рафаэлевич
Ищу Мануал На Theaterlight Tl Sc24
помогите!!!!!срочно нужен мануал на Theaterlight TL SC24!Заранее благодарен.
Годится, спасибо!!!!Только я что-то не понял... он не годится для обычных приборов?????
Пульт, имеющий протокол управления DMX 512 может управлять ЛЮБЫМИ приборами, управляемыми по этому протоколу. А вот от конфигурации пульта зависит, насколько Вам удобно будет с этим пультом работать. Ваш пульт может управлять диммерами, при условии, что Ваши диммера "понимают" протокол DMX. Если у Вас аналоговые диммера, Вам придется ставить демультиплексор, для преобразования сигнала из цифры в аналог. Если у Вас имеются DMXовые  LED PAR, Вы так же можете управлять ими с этого пульта, но у Вас может не хватить каналов на пульте, если прожекторов много и Вы желаете управлять каждым прожектором отдельно. Неудобство еще в том, что на Вашем пульте не получится сгруппировать нужные приборы, чтобы управлять ими "одной кучей", например 1,3 и 7-ой одновременно. Или 2,5 и 8. Если только не сажать приборы на один адрес. Но посадив приборы на один адрес Вы не сможете управлять ими по отдельности.
Есть варианты по названию......Либо это пульт для управления свитчерами, либо "нормальный" - собственно на его мануал  я и дал ссылку. На свитчерный пульт мануалов не найдено, известно только то, что его китайцы производят на "дочке" PR Lighting, а этот - творение из Новой Зеландии
Понятно.теперь другой вопрос возник.....что посоветуете для управления "PAR", "головами", LED Strobe и ченжерами, чтоб попроще в управлении. в ценовой категории до 40000. просто такая ситуация. что на пульт осталась только такая сумма. Заранее спасибо!!!!ОЧЕНЬ НУЖНО!!!
В эти деньги или б/у Пилот 2000 или его китайский аналог. Сканоператор 192 не советую, по причине его не совсем удобной работы для всего Вами перечисленного.
Изменено пользователем Vadim
