crockus
Chauvet Dmx-4 Led Управление Лентами
crockus    0
Может кто знает значение присутствия "led" в названии сего девайса, может он умеет управлять светодиодными лентами без декодера?
crockus    0
На диммере написано: оптимизирован для работы со светодиодными приборами. В чем эта оптимизация?
EvenTS    38
если я правильно понял инструкцию то он создает фантомное питание, чтоб предотвратить мерцание лед ламп ))))
а так 4led в нем -это 4 сигнальных диода по 1 на каждый канал)))
crockus    0
Спасибо за ответ, если можно поподробнее о фантомном питании, а то я с таким сталкивался только в микрофонах.
EvenTS    38
http://electricvdome.ru/osvechenie/energosberegayushhaya-lampa-migaet-posle-vyklyucheniya.html
тут описание на основе энергосберегающих ламп
crockus    0
Нашел в инструкции, что с ЛЕД-приборами устройство должно работать только в режиме  свитчера (переключателя), получается, что диммировать ленты не получится, что и требовалось узнать.
