Shudgha
Вопрос Века!sunlite И Involight Mh575S
Вернулись две головы Involight MH575s (новые) из ремонта (что было с ними именно не могу сказать,т.к. не работал еще тогда,но знаю что что-то сгорело по лини DMX) и при первом запуске "дома" на Sunlite 2 BC стали выдавать глюки, живя своей жизнью.
Вначале из-за своей неграмотности и неопытности грешил на кривые руки, не умеющие редактировать библиотеки на прибор, но спустя неделю трудов пришел к выводу, что ремонтники что-то сделали не правильно.
Отвез обратно приборы в ремонт, где при мне головы прогнали на двух пульах и лайтконверсе, все работало корректно и без глюков, слушалось. Но при подключении к моей солнечной коробочке головы начинали заниматься своими делами.
Стал грешить на коробочку (которая находится на гарантии), пригласил диллера, тот привел своего техника. Сидим вместе тестим. Глюки на лицо. Меняем на любую другую коробку (санлайт 1, санлайт ФК, что-то еще было) - все работает превосходно и корректно.
Дилер снимает все глюки на видео и отправляет мою коробочку Sunlite 2 техникам в Москву, которые рассмотрев проблему, развели руками (вероятно предположив,что там немыслимый заводской брак) и приняли решение просто заменить на другую коробочку.
С нетерпением я ждал когда же придет замена,чтоб наконец-то насладиться творческой работой, но при первом же тесте пришедшей (замененной) коробочки с головами глюки показали себя.
Глюки состоят в том, что когда открываешь шторку прибора - он начинает стробировать, двигаться, менять цвета, не отвечать на команды. Но когда включаешь соседний канал (фрост фильтр) глюки пропадают:)
Завтра постараюсь заснять видео,чтоб было понятнее о чем речь.
Посмотрим кто что скажет, и что теперь делать (глюк все же в приборе или вторая бракованая коробка)
У меня была подобная проблема... Решилось всё с помощью обычного DMX Spliter и Терминатора на конце линии. Попробуй. Самое не затратное это сделать терминатор!
А я недавно переделывал 4 фирменных коробочки, добавив в них опторазвязку. Коробочки прислали все с дохлыми процессорами, но они еще первые, поэтому их отремонтировали, добавили опторазвязку и все работает нормально. Там для опторазвязки понадобится всего около десятка деталей.
Я не понимаю, почему эти хваленые "европейские производители" не могут сами выпускать нормальные коробочки? Это незначительно увеличит себестоимость коробочек. Почему за десять лет не смогли сделать эту элементарную доработку схемы?
я так понял у тебя в ремонте были однообластные коробочки--сам тоже не понимаю почему опторазвязки нет при том что места полно
но там и плата совсем по другому выглядит в отличие от двух и трёх областных
Мне все равно, сколько там областей. Были двухобластные синие для архитектуры, вторая область вход.
    • Автор: metalcry
      Всем привет!
      Продам две отличные вращающиеся головы Involight LED MH250W
      Лёгкие и компактные. Идеально подходят для небольших залов. Светят замечательно, очень достойное качество сборки.
      Состояние аппаратуры прекрасное. Работаю ведущим, покупал, потому что думал, что буду продавать свет как ДОП на мероприятия. Несколько раз привозил на мероприятия, с тех пор стоят дома без работы...:)
      Хочу за комплект 35000 р.  Возможен торг.
      Территориально в Москве, район Ботанического сада. Самовывоз.
      Обращаться по телефону +79195755577 или ВКОНТАКТЕ. На форуме не бываю.
    • Автор: deadshuk
      Загруженные файлы
      Anzhee BAR24x15 (stag mode).ssl2
      8 kb
      Anzhee H7x15BW-ZOOM.ssl2
      10 kb
      ANZHEE H36x15Z WASH.ssl2
      14 kb
      Anzhee H60P-SPOT(new).ssl2
      19 kb
      Anzhee H90P-SPOT.ssl2
      23 kb
      ANZHEE P18x15.ssl2
      19 kb
      ANZHEE P18x15.ssl2
    • Автор: danceban
      Всем привет!
    • Автор: warden
      Продам детали (платы, драйвера, контроллеры, платы светодиодов/светодиоды, лазеры, блоки питания) для приборов фирмы CHAUVET:
      MINI 4BAR,
      4PLAY,
      6SPOT,
      CIRRUS,
      COLORADO 1,
      COLORADO 1 IP,
      COLORADO 1 TRI TOUR,
      COLORADO 2,
      COLORADO 2 TOUR,
      COLORADO 3P,
      COLORADO 3P TOUR,
      COLORADO 6P,
      COLORADO PANEL,
      COLORADO BATTEN 72 TOUR,
      COLOR  BAND RGB,
      COLORDASH BATTEN,
      COLORDASH PAR,
      COLOR STRIP,
      COLOR STRIP MINI,
      COLORTUBE 3.0,
      COSMO LED,
      DERBY X,
      INTIMIDATOR 1.0,
      DOUBLE DERBY X,
      ECLIPSE,
      ECLIPSE RGB,
      ELAN,
      FALLOUT,
      INTIMIDATOR SCANNER LED,
      INTIMIDATOR SCAN 100 LED,
      INTIMIDATOR SCAN 200 LED,
      INTIMIDATOR SCAN 300 LED,
      INTIMIDATOR SPOT 250,
      INTIMIDATOR SPOT XYZ,
      J-FIVE,
      LED BOB,
      LED MUSHROOM,
      LED PALET/COLOR PALETTE,
      LED PAR 38-18 B/C,
      LED PAR 38-TRI B/C,
      LED PAR 56-24 B/C,
      LED PAR 64-36 B/C,
      LED PINSPOT,
      LED PINSPOT 2,
      LEDRAIN 56,
      LED SPLASH 86B,
      LX-15,
      MAYHEM,
      MEGA MOON,
      MIN LASER RGX,
      MIN SPOT/WASH,
      MIN SPOT/WASH RGBW,
      O-BEAST,
      OBEY 10,
      OBEY 40,
      OBEY 70,
      POCKETSPOT LED,
      QSPOT 150 LED,
      QSPOT 160 LED,
      SCORPION GBC,
      SKYSCAN 4000,
      SLIM PAR 56,
      SLIM PAR 64,
      STAGE DESIGNER 50,
      SWARM,
      SWARM 4,
      SWEEPER LED,
      TRIDENT,
      VUE 1.1,
      VUE 2.1,
      VUE 3.1,
      VUE 4.1,
      VUEVI.1,
      DMX-44,
      DMX-55,
      F-1050,
      F-1700,
      LEGEND 2000,
      LEGEND 5000,
      LEGEND 6000,
      VUEI,
      VUEII
      Могут подойти для оборудования других брендов.
    • Автор: Admin
      INVOLIGHT LED MH250S
      ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
      Параметры электропитания: 100 - 230В АС, 60/50 Гц Потребляемая мощность: 422 Вт Источник света: 225 Вт белый LED Количество DMX каналов управления: 16 или 11 Колесо цвета 1: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо цвета 2: 7 одиночных фильтров + белый + эффект Радуги Колесо гобо 1: 8 статичных гобо (с эффектом гобо-шейк) + открытый + эффект Радуги Колесо гобо 2: 7 вращающихся гобо + открытый + эффект Радуги Стробирование: частота 0 — 20 Гц Колесо эффектов: 3-х фасетная призма (контроль скорости вращения, изменение направления вращения) Моторизованный фокус Диммер: 0 — 100% Вращение: PAN 540°, TILT 270° (автоматическая коррекция), 8/16 bit Режимы управления: DMX512, Master/Slave, звуковая активация Габариты: 400 х 520 х 320 мм Вес: 18,5 кг
