Flame
Chauvet Stage Designer 50 Будет Работать?
Flame    1
Привет всем. Такой вопрос, с помощью пульта Chauvet STAGE DESIGNER 50 можно будет управлять сканерами? Типа таких INVOLIGHT%20SCL250R-6-500x500.jpg
Если у сканера есть режим управления по DMX 512, то можно. НО. Сей пульт сделан для работы предпочтительно с диммерами. Всего 24 канала управления DMX 512/ Вам лучше и дешевле взять сканоператор 192. Для этой цели он более удобен и собс-но под это и заточен.
Flame    1
Спасибо, просто этот пульт уже имеется, хотелось бы разобраться)
Работать будет. На шоу мастере Вам уже отписались, что если уложитесь в 24 канала, то и наздоровье. Инструкция на этот пульт есть здесь в файлах. Scene Setter 24.
    • Автор: Павел1334890164
    • Автор: andrey1334890168
