desav
Выбор Жидкости Для Генератора Тумана
Всем привет!
Куплен аппарат CHAUVET-DJ HURRICANE HAZE 2D
опыта в таких нет
1 вопрос: на водной или масляной основе для него жидкость?
2 вопрос: какая марка жидкости по вашему мнению подойдёт? Можно (и нужно) бюджетный вариант тоже указать)))))))
3 вопрос: в чём разница -
Eurolite Base Hazer-Fluid, 5L Жидкость для генератора тумана ("хэйзера") на водной основе
и
Eurolite D-5 Hazer-Fluid, 5L Жидкость для генератора тумана ("хэйзера") на водной основе?
Спасибо! Удачи в работе!
Изменено пользователем desav
А инструкцию почитать не? http://www.chauvetlighting.com/products/manuals/Hurricane_Haze_2D_UM_Rev12_WO.pdf  Стр. 4   Use only CHAUVET® water-based haze fluid.
Да, и  это-то понятно.
Каждый производитель товара "требует" применения только своего бренда.
Я уточню свой второй вопрос и прошу сказать про аналог.
Для любой тачки в экзисте куча запчастей-аналогов по качеству даже выше, чем родное.
Так неужели нет аналогов "Use only CHAUVET" для просто генератора пара?
Кто все же сможет ответить на все три моих вопроса?
Спасибо. С уважением.
C 3-м вопросом засада. На одних  сайтах указано, Eurolite D-5 Hazer-Fluid на водной основе, на других - на масляной..
Да чёрт их знает, аналоги эти. Кто-то сравнительный анализ делал, что-ли думаете? Если с дымом все относительно ясно, то с туманом - засада. Столько типов разных, что чокнуться можно. Попробуйте залить, что хотите. Через полгода расскажите о "стабильности полёта", если через полчаса, разумеется, не сдохнет. Может ваш отзыв когда-нибудь пригодится тому человеку, который эту же модель и такую же жижу захочет использовать. Изменено пользователем Timpani2
Большинство жидкостей для дыма и тумана (за исключением специальных применений) сейчас на водной основе.
Естественно, производитель рассчитывает на применение "своей" жидкости. И по температурам и по "химии" подходящей к машине.
На практике всё не так гладко - приходится пользоваться тем что продавцы завозят. А завозят они, как правило, то, что подешевле. Вот и пользуем то что  есть, особенно когда в тендерных торгах основной показатель - цена....
Лично я предпочитаю проверенный i-Fog из серии Martin Smoke - он достаточно универсален, может быть использован как в hazer, так и fog машинах. Надо лишь _регулярно_ проводить профилактику машин, периодически "промывая" их дисциллированной водой. Литра полтора, раз в месяц вполне достаточно. Ну а про содержание их в чистоте  я уж и не говорю.....
Про жидкости для дым машин знаю почти все.
1. Это температура камеры испарения и ее инерционность.
2. Камер испарения бывает 1 и 2 (в старых нагревателях).
Каждая жидкость имеет свою точку испарения в камере, и кол-во подаваемое в камеру. Остальное почти не важно.
