malagamba68
Создание Прибора В Etc Ion
Здравствуйте коллеги Возникла задача прописать приборы пр-ва КНР в данный пульт В основном с ней справился Единственный вопрос гнетет мой "РАЗУМ" :) -как расположить каналы прибора чтобы управлять ими с колес энкодеров при выборе соотв клавиш FORM,COLOR,CUSTOM и тд
При выборе соответствующих параметров в конструкторе приборов. Если Вы имеете ввиду диапазон значений на канале (выбор цвета color select 1, к примеру) необходимо перейти во вкладку ranges,  и там выставлять необходимые значения. То есть, выбираете в конструкторе канал 6, графе parameters выбираете цвет color select, gobo select, gobo wheel mode и т.д., затем переходите  во кладку ranges и там выставляете необходимые значения.
post-4033-0-04079800-1418792557_thumb.pn
post-4033-0-20007000-1418792562_thumb.pn
Спасибо за ответ.С записью диапазонов значений в канале собственно у меня проблем не возникло.Еще раз повторюсь,что прибор прописан(это Silver Star Indigo 3000) и слушается "руля". Вопрос связан только с управлением прибора при помощи колес.Догадываюсь,что  каналы надо заносить в конструктор не в паспортном порядке,а в соответствии с клавишами выбора для колес  т.е. сперва каналы связанные с движением-FORM,затем с цветом-COLOR  и т.д.После новогодней "калгаты"надо попробовать.
С другой стороны шут его знает.В присланной вами картинке первые каналы строб и затем  диммер,а никак не  PAN с его другом TILT.Поясните пожалуйста,что за графа LDMX.
. Чтобы закинуть на энкодеры необходимо выбирать пресеты соответствующие колесам. К примеру возьмем RGB Par. У вас есть четыре канала 0 -255 1Red, 2Green, 3Blue, 4Intensinity. Берете канал 1, выбираете параметр Color - Red. Выставляете значения. Аналогично с остальными каналами. После завершения создания прибора, при выборе канала (например парик у Вас канал 3) chan3-enter. Выбираете канал, затем жмете на пульте кнопку Color - и вуаля видите - раскиданные по енкодерам параметры 1Red, 2Green, 3Blue. Во вкладке custom - как правило живет интенсивность и строб . Также пульт сам создаст параметр Hue Saturation, который также будет доступен при нажатии клавиши Color, только для этого необходимо нажать клавишу  Color дважды. Если хотите Пан Тилт, то в конструкторe выбираете параметр Pan Tilt. Хотите выбор гобо - gobo select, хотите цвет - color select. При этом не имеет значения каким канал идет по порядку.
Проще всекго понять как работает конструктор и ссылки на энкодеры, это - выбрать готовую фикстуру, Robe Scan 575XT к примеру, перйти в конструктор, нажать copy, (оригинальные фикстуры нельзя редактировать) затем edit, и посмотреть как и чего там сделано.
Что такое LDMX сам не знаю.
Изменено пользователем Андрей Жигалов
Постараюсь еще раз покурить мануал.К сожалению у меня получается.что например COLOR нашелся на 5 -ой странице соответствующей клавиши Наверно потому.что прописал его как COLOR WEEL.В конце-концов если не получится назначать каналы по страницам энкодеров то аллах с ними.Есть палитры.Например того же цвета.Еще раз спасибо за ответы.
