Александр Пшеничный
Подключение Контроллера Dmx 512 К Pc
Ребята тут такое дело при подключении контроллера через usb и запуске программы (sunlite suite 2006) в окошечке на контроллере не загарается PC остается так же надпись OF. Программа недавно переустанавливалась(из за кривых рук и отсутствия зачатков мозга у диджея)
Сейчас придет UDOD и всем мало не покажется. Прозвоните шнурок. Снесите Ваше устройство в списке USB и подключите заново коробку. Установите(обновите) драйвер вручную. Если не поможет, то, возможно у Вас коробка померла.
Вадим где дрова на нее можно найти?
Хех... Александр, у любой программы есть производитель, и соотв. сайт, на котором можно найти все, что Вам для этой программы надо. В частности сайт NICOLAUDIE. http://www.nicolaudie.com/ru/download.htm Раздел загрузка-спец. файлы-драйвер. Или они имеются на диске, который шел с программой. Как то же Вы ее устанавливали.
Я пришел. Надо с самого начала начать. При подключении коробочки к компу, он хоть говорит: "обнаружено новое оборудование"?
Как там коробочка выглядит в диспетчере устройств? Она там вообще есть? Если есть, на ней восклицательного знака нет?
Короче приходится спрашивать элементарные вещи, которые из вопроса совершенно не понятны.
А самое главное, с чего надо начать вопрос, это с того, какая система на компе и какая у нее разрядность, дальше версия программы, название и версия коробочки, а потом уже все остальное.
