Shwaah
Проблема С Диммером,теряет Сигнал.
Всем привет,с наступившим! Гуру,выручайте) Диммер Имлайт ПД 12-3,после 5-10 минут работы теряет сигнал,на дисплее DMX-???,приборы или остаются в последнем состоянии,или начинают сами работать,как им нравится. Стоит в реке третьим из пяти,с остальными все норм,смена адреса на другой ничего не дает. Вкл-Выкл не помогает,но если постоит (и остынет?) - все заново,несколько минут работы и сбой. При нагреве пропадает контакт? Или разум? Короче,куда лезть,куда паяльником тыкать?)) Спасибо.
Смотрите пайку на плате управления, как вариант.
Я за дохлость конденсаторов в блоке питания.
В вашем случае обрывается сигнал dmx в диммере  на плате управления данного диммера, осмотреть внимательно монтаж проводов на плате, монтаж не плате на обнаружения микротрещин в округ пайки элементов на плате. Можно сравнить плату управления исправного диммера с помощью омметра промеряя каждый элемент на плате, проводники, особенно конденсаторы, при обесточенных диммерах. С Новым Годом!
Проверь работает ли правильно система охлаждения
