ФИО
Общая терминология и Pilot2000
Здравствуйте. Так уж случилось, что обучение своё я начинаю с пульта SGM Pilot2000, хотя надо бы наверное с чего-то более простого. Но что есть то есть. По ходу чтения мануала возникают вопросы как по пульту, так и общего характера (как мне кажется). Поэтому буду писать их здесь в надежде, что кто-нибудь пояснит непонятные моменты. =============================================== Первые вопросы
1. Мануал начинается с того, как очистить всю память. Прошу пояснить, правильно ли я понял. Очистка всей памяти: 1) Зажать Reset. Начнут мигать индикаторы клавиш универсальной клавиатуры. 2) Отпустить Reset и быстро набрать пароль с помощью клавиш универсальной клавиатуры (пароль можно узнать в паспорте пульта). Очищается вся память - все настройки, банки памяти, установленные файлы устройств. Всё, кроме заводского ПО. Включение пульта: 1) Зажать Reset. Начнут мигать индикаторы клавиш универсальной клавиатуры. 2) Отпустить Reset. Правильно? Выключение происходит также (Зажать Reset и подождать, пока не потухнут все индикаторы и дисплей)? 2. Клавиши универсальной клавиатуры. Эти клавиши предназначены для удобства настройки пульта. С любой универсальной клавишей можно связать: 1) банк памяти 2) программу 3) чейзер 4) психо 5) устройство Ещё что-то? Всего 40 универсальных клавиш на 2-х страницах памяти. Страницы памяти переключаются клавишей Page. 3. В Pilot200 доступно 40 банков памяти. Банк памяти - это, условно, файл конфигурации, который позволяет экономить время. Пример: пульт используется для работы в нескольких залах. В каждом своё оборудование. Каждый раз настраивать пульт под текущее оборудование - затратно по времени. Поэтому настройка производится один раз для каждого зала и сохраняется в свой банк памяти. В последствии, приходя в какой-либо зал, оператор загружает банк памяти, соответствующий данному залу, и он готов к работе. Т.е. не приходится каждый раз всё заново настраивать. Я правильно понял? Банк памяти в Pilot2000: 1) 4 программы 2) 4 чейзера 3) 4 сцены 5) 4 психо Прошу поправить по определениям: 1) Программа - тут не понял. Это настройка клавиш универсальной клавиатуры для данного банка памяти? 2) Чейзер - последовательность состояний прибора или группы приборов. Пример: Есть move head. Чейзер будет выглядеть, допустим, так - 2 секунды в одной области, передвинуться в другую, 2 секунды там, опять передвинуться, опять 2 секунды, опять передвинуться и т.д. Например, для того, чтобы пятно света бегало по пятиконечной звезде, потребуется чейзер из 10 шагов (5 остановок + 5 движений). Чейзер может содержать состояния как одного прибора, так и группы одинаковых. Pilot2000 позволяет создавать чейзеры длиной до 40 шагов. 3) Сцена - статичное состояние приборов. Пример: move head горит на 50%, цвет - белый, гобо - спираль + группа прожекторов заливающего света горят на 35%. То бишь, сцена в данном случае состоит из состояния "головы" и группы прожекторов заливающего света. 4) Психо - настройка прибора для синхронизации с музыкой. Пример: При высоких частотах прожектор будет светить на 80%, а при низких - на 30%. Когда будет петь певица с высоким голосом, то будет ярко, а когда будет петь певец с низким голосом - освещение будет притушено. Правильно? 5) Шаг - это единичное изменение состояния прибора. Пример: Изменение яркости - один шаг, изменение цвета - ещё один шаг, изменение гобо - третий шаг. шаг 6) Пресет - раньше думал, что это определённое состояние приборов, но тогда в чём разница со сценой? В общем, не знаю что это и запутаться не хочу. Поясните. 7) Устройство - прибор, с которым может работать пульт в данный момент. Pilot2000 позволяет сохранить информацию о 40 устройствах. 8 ) Фейдер - передвигающийся рычажок :) 9) Диммерные каналы - каналы, состояние которых можно изменять в пределах от 0 до 100%. Например яркость, скорость движения, скорость смены гобо и т.д. 4. В мануале сказано, что 6 серых клавиш в области управления сканерами предназначены для работы с группами устройств. Вопрос - группа может состоять только из одинаковых приборов? Какие вообще необходимы условия, чтобы создать группу приборов и она правильно работала и настраивалась?
Благодарю за внимание, надеюсь на помощь.
1. Мануал начинается с того, как очистить всю память. Прошу пояснить, правильно ли я понял. Очистка всей памяти: 1) Зажать Reset. Начнут мигать индикаторы клавиш универсальной клавиатуры. 2) Отпустить Reset и быстро набрать пароль с помощью клавиш универсальной клавиатуры (пароль можно узнать в паспорте пульта). Очищается вся память - все настройки, банки памяти, установленные файлы устройств. Всё, кроме заводского ПО. Включение пульта: 1) Зажать Reset. Начнут мигать индикаторы клавиш универсальной клавиатуры. 2) Отпустить Reset. Правильно? Выключение происходит также (Зажать Reset и подождать, пока не потухнут все индикаторы и дисплей)? 2. Клавиши универсальной клавиатуры. Эти клавиши предназначены для удобства настройки пульта. С любой универсальной клавишей можно связать: 1) банк памяти 2) программу 3) чейзер 4) психо 5) устройство Ещё что-то? Всего 40 универсальных клавиш на 2-х страницах памяти. Страницы памяти переключаются клавишей Page. 3. В Pilot200 доступно 40 банков памяти. Банк памяти - это, условно, файл конфигурации, который позволяет экономить время. Пример: пульт используется для работы в нескольких залах. В каждом своё оборудование. Каждый раз настраивать пульт под текущее оборудование - затратно по времени. Поэтому настройка производится один раз для каждого зала и сохраняется в свой банк памяти. В последствии, приходя в какой-либо зал, оператор загружает банк памяти, соответствующий данному залу, и он готов к работе. Т.е. не приходится каждый раз всё заново настраивать. Я правильно понял? Банк памяти в Pilot2000: 1) 4 программы 2) 4 чейзера 3) 4 сцены 5) 4 психо Прошу поправить по определениям: 1) Программа - тут не понял. Это настройка клавиш универсальной клавиатуры для данного банка памяти? 2) Чейзер - последовательность состояний прибора или группы приборов. Пример: Есть move head. Чейзер будет выглядеть, допустим, так - 2 секунды в одной области, передвинуться в другую, 2 секунды там, опять передвинуться, опять 2 секунды, опять передвинуться и т.д. Например, для того, чтобы пятно света бегало по пятиконечной звезде, потребуется чейзер из 10 шагов (5 остановок + 5 движений). Чейзер может содержать состояния как одного прибора, так и группы одинаковых. Pilot2000 позволяет создавать чейзеры длиной до 40 шагов. 3) Сцена - статичное состояние приборов. Пример: move head горит на 50%, цвет - белый, гобо - спираль + группа прожекторов заливающего света горят на 35%. То бишь, сцена в данном случае состоит из состояния "головы" и группы прожекторов заливающего света. 4) Психо - настройка прибора для синхронизации с музыкой. Пример: При высоких частотах прожектор будет светить на 80%, а при низких - на 30%. Когда будет петь певица с высоким голосом, то будет ярко, а когда будет петь певец с низким голосом - освещение будет притушено. Правильно? 5) Шаг - это единичное изменение состояния прибора. Пример: Изменение яркости - один шаг, изменение цвета - ещё один шаг, изменение гобо - третий шаг. шаг 6) Пресет - раньше думал, что это определённое состояние приборов, но тогда в чём разница со сценой? В общем, не знаю что это и запутаться не хочу. Поясните. 7) Устройство - прибор, с которым может работать пульт в данный момент. Pilot2000 позволяет сохранить информацию о 40 устройствах. 8) Фейдер - рычажок :) 9) Диммерные каналы - каналы, состояние которых можно изменять в пределах от 0 до 100%. Например яркость, скорость движения, скорость смены гобо и т.д. 4. В мануале сказано, что 6 серых клавиш в области управления сканерами предназначены для работы с группами устройств. Вопрос - группа может состоять только из одинаковых приборов? Какие вообще необходимы условия, чтобы создать группу приборов и она правильно работала и настраивалась? Благодарю за внимание, надеюсь на помощь.
Попытаюсь по памяти ответить (по-скольку не все вопросы понял, а пульта под рукой нет). -По поводу Reset не могу сказать точно, вроде так, как написано. Один раз давненько пробовал-получилось, но уже не помню как... Да и DESK MANAGER удобнее для этого. -Вкл. и Выкл. через Reset ваще не знаю, видимо при включеной защите на свитчерах. Я не юзаю. Тумблер-и всё. -По универсальной клавиатуре не хватает в Вашем списке Пресет и Степ. -"В Pilot200 доступно 40 банков памяти"... Вот от сюда уже сложнее в двух словах, лучше бы показать конечно. "...Т.е. не приходится каждый раз всё заново настраивать. Я правильно понял?" Не совсем. Пилот не настолько гибкий, к сожалению... Для более понятного объяснения нужно бы опуститься немного ниже по структуре пилота (программы, чейзы, пресеты и т.д.).На самом деле в Мануале об этом достаточно доходчиво написано. Попробую на примере программ (по-скольку это самые важные элементы для динамики). 1 прога может состоять из 40 шагов и управлять 40 приборами. Помимо направления лучей, цвета, гобо и пр. можно настроить длмтельность каждого шага и время перехода между ними, а так же настроить функции для каждаго из 40 приборов, которые будут реагировать на данную прогу. Одновременно можно запустить до 4 программ, при условии, что функции приборов в разных рогах не перекрываются, либо будет выполняться последняя прога. Помимо этого кнопками Lavel и Time можно для каждой проги настроить общий выходной уровень и время/скорость выполнения. Т.е. одну и туже прогу с, например движением, можно прокручивать быстро, а можно кое как (так сказать на медляке) Так вот как раз, чтобы не настраивать каждый раз скорость и уровень, их сохраняют в банк (т.е ещё раз:в 1-м банке прога напр. 2 проигрывается быстро, а во 2-м банке она же-в 3 раза медленнее) и так с каждой из 4 прог дял банка. хотя совсем не обязательно все 4. ну и с остальными действиями аналогично (чейз, пресет...) Не знаю, насколько понятно... ябы запутался))) -"Программа - тут не понял" (как уже писал) Это самый глвный элемент для работы с динамикой. В прогу можно писать движения, цвет, гобы,призмы и всё, что может прибор, а так же там имеются зашитые фигуры движения (круг, квадрат, диагональ...) -Чейзы и психо работают с диммерными каналами, которые при необходимости "патчатся в сетапе" Они не могут управлять движением. Это, как бы цветомузыка, работающая в одном случае на автомате, а в другом-под музыку. Т.е. можно настроить и движеня присильном желании, но это не есть правильно. Эти элементы служат для управления яркостью цветных прожекторов (напр. PAR) -Сцена и Пресет по-иоему одно и тоже. Они служат для настройки статичных сцен (по-моему тож для диммерных). Т.е. чейз-это "бегушка" из лампочек, то пресет-статичная сцена для прожекторов с определённой яркостью. -С Шагом всё верно, причём каждая прога, чейз и психо могут содержать до 40. -Устройство...-да. Т.е. тот прибор или группа, чем ты можешь управлять в данный момент... -Фейдер он же слайдер. Есть один мастер (слева на пульте) и 6 функциональных. Ими настраиваются параметры функций приборов при программировании... -Диммерные каналы...-диммерные каналы!!! Можно конечно попытаться назначить на них любую функцию (что спорно), но в первую очередь это статичные регулируемые пприборы (прожектора) -группа может состоять из одинаковых прборов... (вероятно, при определённой ловкости и желании можно и разные загруппировать, но для их полноценного управления нужно очень сильно поколдовать с их патчингом) Напр. у Вас 4 одинаковых головы. Намного удобнее при программировании настраивать их все одновременно (цвет, гобо, и т.п.) Чтобы быстро выделять приборы, их группируют. Нажать и удерживать Юнит, нажать одну из серых кнопок напр 2 и, не отпуская до сих пор Юнит поочерёдно нажать мультиклавиши, принадлежащие головам. Чтобы выделить группу-нажать/удерживать Юнит + серая кнопка. Ну вот, надеюсь хоть что-нибудь понятно описАл. Вообще тот мануал, который лежит здесь на сайте достаточно доходчивый. Нужно тока не бояться и не лениться нажимать кнопки.
Спасибо. Попробую въехать. Тут у меня просто всё совсем весело, отсюда и большинство сложностей - ни пульта, ни оборудования. То бишь усё выглядит так - вот тебе модель пульта, чтобы через n времени мог с ним работать, тогда к нему пустим. *Да, - это маразм, я знаю (но всё же интересно)* В общем, у меня полностью слепое обучение, без возможности потыкать пульт((( Ладно, хотя бы с теорией попытаюсь разобраться. Ещё раз спасибо.
Привет. Нужно срочно знать ответы на следующее: 1) В Pilot2000 на одну универсальную клавишу может быть зашито много всего? Пример: При нажатом "Unit" на первой клавише зашит сканер, а при нажатом "Memory" на той же первой клавише - первый банк памяти. Правильно? 2) Можно ли на универсальные клавиши зашить нужный набор сцен и чейзеров, чтобы активировать их одним нажатием? Если можно, то сколько всего настроек так можно зашить для одновременного использования? Пример: Клавиша 1: Включена - голова светит на сцену белым цветом максимальной яркостью. Не включена - голова не светит. Клавиша 2: Включена - медленная светомузыка. Не включена - светомузыка выключена. Клавиша 3: Включена - быстрая светомузыка. Не включена - светомузыка выключена. Клавиша 4: Включена - голова светит на сцену красным светом максимальной яркостью. Не включена - голова не светит. Клавиша 5: Включена - голова светит перед сценой синим светом, не включена - голова не светит. и т.д. Можно так вот настроить, чтобы потом быстро включать эти настройки и не тратить время на тыкание тучи кнопок? Уточнение: Включена/выключена - нажали один раз и отпустили. 3) Можно ли настроить универсальные клавиши так, чтобы настройка действовала только тогда, когда клавиша нажата? Пример: Клавиша 1: Нажата - голова светит максимальной яркостью белым цветом на сцену. Не нажата - голова не светит. Т.е. голова светит до тех пор, пока я держу клавишу нажатой. Как только я отпущу - голова гаснет. Можно так с Pilot2000? Просто возможно будет нужно стробирование в определённые моменты и в разный ритм, так что это нужно для "ручного" мерцания :) Пожалуйста, ответь так быстро, как сможешь. Это важно. Просто, если это всё возможно, то это просто прекрасно и решает кучу проблем. Заранее спасибо. С нетерпением жду ответа.
Добрый день, коллеги! Столкнулся с такой проблемой: не могу никак активировать предустановленные SHAPE. Выхожу на страницу, на которой они находятся, но вместо выбора прочерки по всем 6 каналам. Есть соображения как победить?
1. Да. 2. Да. 3. Нет. Пилот 2000 это не пульт, это жопа. Но работать можно. Но лучше не нужно ). 1. есть 40 program, куда с песнями и плясками, мееедлнно, иначе всё с начала, с 10-го раза можно записать какие-то сцены, сканеры, диммеры, стробы, всё что есть. 2. есть 40 precet, туда имеет смысл писать только статичный театральный свет, типа паров, тоесть 40 штук статических сцен из неуправляемых приборов 3. есть 40 chase, сюда пишем динамические моргалки для паров 4. Самое вкусное - 40 memory, в русской инструкции почему-то - "ЗУ", сюда пишем наборы: 4 программы, 4 чейза, 4 пресета. Тоесть вы создаёте кучу заготовок из пресетов, чейзов и программ - потом из них набираете "Memory". Тобишь, тыкая в "Memory 3" вы включаете все те программы и чейзы и пресеты которые туда набрали. Если тыкнуть в "Memory 5" оно выключит всё из мемори 3 и включит своё. Естессна можно запускать программы и всё остально напрямую, без мемори. Можно параллельно что-то насветить "в живую", обращаясь напрямую к прибоорам, если прибор выбран (его лампа горит или мигает) можно выйти из "unit" - настройки не сбросятся. Если вы запустите программу где есть эти приборы - программа их перехватит. Что важно понимать - есть приборы, типа сканеры, головы и иже с ними, их пишем в программы. ОТДЕЛЬНО можно назначить ЛЮБЫЕ в разнобой каналы DMX и именно, ТОЛЬКО из них набирать "пресеты", "чейзы" и всякие "психо". Пульт часто подвисает на пустом месте (вроде всё в порядке но какие-то каналы DMX "замёрзли"), лечится вкл\выклом. Ещё есть модный глюк. Иногда невозможно добавить прибор в существующую программу. Тоесть - всё сделали правильно, всё видим, сохранились. А хрен, для этого прибора или канала пульт не применяет сохранённую настройку. Лечится удалением этой программы и написанием заново. Ну и мега фича - педаль. Стереоджек, две кнопки. Нажимаем две сразу - пульт вырубает все мемори - блэкаут. Тыкаем одну кнопку - он с каждым тыком перескакивает: Мемори1, 2, 3... тыкаем вторую кнопку - он идёт назад. Всё. Мега прибор. Руки отрвать разработчикам по самую жопу. )
Упс! Звиняюсь, мой косяк. Надо было в теме отписаться, что мне в личку уже помогли. ^^' Вообще, я согласен, что пульта не самый лучший, но что есть, с тем и приходится работать))) Слава богу сейчас местный народ вроде пошёл на уступки и последние 2 мероприятия с sunlite рулились. А до этого - с пульта усё. Кроме прелестей настройки, как просто оператор могу сказать что неудобно две вещи: 1) с ходу не въдешь в принцип "а как оно вообще?", в отличие от того же sunlite, в который я въехал очень быстро. 2) нужно помнить кучу всего, что у тебя где находится. И если не помнишь наизусть, то нужный цвет или гобо по-быстрому фиг включишь, а там на сцене действо идёт, которое тебя ждать не будет((( Вообще, моё имхо, в освещение надо через sunlite заходить, чтобы понятнее было))) А после неё уже на пульты переходить. Огромный плюс проги - можно учиться, не имея реального оборудования. Собсно так и выучился ^-^
Причём начинать надо с Санлайт 2. Потому как Санлайт 1, где отсутствует понятие "Пресет", и нельзя выбрать отдельные приборы и применить к ним готовую настройку - это тот же Пилот ) тока кнопок больше.
    • Автор: focus
    • Автор: designman
      Цена 30тыс. руб. без торга!
      89039772897
    • Автор: singing_cat
    • Автор: Svetun
