Александр Пфаргер
Как Управлять Димером С Помощью Пульта По Dmx
Приветствую всех! Имеется новый диммер PD 12-3  http://www.show-light.ru/svetovoe-oborudovanie/dimmer-svitchery-splittery-radio-dmx/imlight-pd-12-3-blok-dimmernyj-tsifrovoj-detail, пульт световой DL-250 http://www.show-light.ru/svetovoe-oborudovanie/sistemy-upravlenija-svetom/dmx-pulty-upravleniya/involight-dl250-dmx-pult2012-11-11-22-30-38-detail,      Imlight STAGER диммер чейзер http://www.show-light.ru/svetovoe-oborudovanie/dimmer-svitchery-splittery-radio-dmx/imlight-stager-detail#prettyPhoto.  Собственно на "stager"  сидит три ряда прожекторов сцены, на четвертом канале подключены лампы "неон". На световом пульте висят два сканера и две диодные лампы заливки. Диммер новый  не задействован еще. Главный вопрос, как управлять диммером с помощью пульты по DMX. Сканеры ясно, сцены-чейзы и т.д. а как управлять каждым каналом диммера? Есть ряд световых приборов, не имеющих протокола DMX, я так понимаю, что можно реализовать управление световыми приборами не имеющими dmx посредствам подключения их на диммер. Но все управление сведется лишь банальному ВКЛ. и ВЫКЛ.(хотя на таких приборах и настраивать больше нечего) В общем я думаю, что диммер был куплен для того, чтобы собрать весь свет на один пульт. Как только все это реализовать.
( а как управлять каждым каналом диммера? Есть ряд световых приборов, не имеющих протокола DMX, я так понимаю, что можно реализовать управление световыми приборами не имеющими dmx посредствам подключения их на диммер. Но все управление сведется лишь банальному ВКЛ. и ВЫКЛ.(хотя на таких приборах и настраивать больше нечего В общем я думаю, что диммер был куплен для того, чтобы собрать весь свет на один пульт. Как только все это реализовать. )    С Новым ГОДОМ ! На диммер  PD-12-3 подключаешь на каждый канал нагрузку ( прожектора) не больше 3 Квт. , каналов 12.  В диммере есть возможность выставлять на каждом канале адрес любой: все каналы на один адрес, каждому каналу свой адрес, или группы каналов и каждой группе свой адрес. в  DL-250  адреса с группированы на 12 групп, каждая группа имеет 20 каналов. В группе 1, пульта , адрес №1 крайний левый регулятор, адрес №2 следующий за ним и так далее. Таким образом, есть возможность плавно изменять свет в прожекторах по мощности. Пульт позволяет делать запись в с сцены, банки, чейзы и все эти записи позволяют управлять динамично быстро и медленно прожекторами . По поводу STAGER и чейзера: если есть DMX ВЫХОД , соединить по линии  DMX последовательно и поставить по адресам в числе первых очередных при невозможности выставлять адресов на этих приборах, а на диммере новом, адреса можно выставить в любом варианте.
Простите, недопонимаю. По адресации я понял, но на пульту DL-250 12 приборов по 20 каналов. Адреса устанавливаются ведь для приборов, а не для каналов? К примеру я в первую ячейку (scaners 1) прописываю прибор выставив адрес "1". Прибор в ручном режиме начинает реагировать на движение первых пяти Фейдеров (просто в приборе всего 5 функций) и оставшиеся 15 каналов попросту не нужны(кроме авто-скорость и время). Если я хочу поставить следующий прибор, я включаю обращение к (scaners 2) и опять же получается свободных 20 каналов и заняты будут лишь те, которые займет прибор(завод изг. установил). Исходя из этого я понимаю, что прибором могу повесить на пульт лишь 12. т.к. адреса могу указать для 12 лишь. Каналы каждым прибором займутся автоматически. На PD-12-3 тоже 12 каналов. Значит для первого канала PD-12-3 нужно указать адрес первого канала DL-250.Но каналов получается 20.  Но стоп. Пульт автоматически на каждый прибор отписывает по 20 каналов. Ааа,Если пульт начиная с 1, автоматически отписывает на каждый прибор 20 каналов, то следовательно можно выставить на PD-12-3 адреса каналов для каждого от 1-до 12 к примеру. И тогда нажав первый сканер, активируется адреса, прописанные в диммере, это ведь такой же прибор, требующий определенное количество каналов. И в соответствии с назначенным каналом, будет задействован фейдер того или иного канала. Это просто для разных приборов советуют указывать адреса на шаг по 20, во избежание конфликтов. Просто второй прибор я уже укажу начиная с 21 канала и т.д.
Вроде бы дошло, спасибо! Имеет ли разницу выставление адресов приборов не в соответствии с их физическим нахождением. К примеру по шнуру у меня идет первый сканер,но адрес на нем прописан второй,на втором сканере адрес стоит первый. Отклик нормальный при выборе сканера на пульте. Только после выключения того или иного прибора, почему то он продолжает работать, как с этим бороться? Или резкое выключение,переключение можно осуществить лишь выбором заранее прописанных сцен? На изменение сцены в ручную, все приборы реагируют мгновенно, а вот на выключение кнопок сканера. Блин, да выбор кнопок с номерами сканера походу не преследует их включение или отключение. Короче я запутался
Прожекторы на Stager - обычные с лампами накаливания? Если да - перецепляете их на диммер. Управление диммером - с любой кнопки прибора на пульте. Сажаете диммер на соответствующий адрес и рулите каналы фейдерами 1-12.
Управление неуправляемыми приборами и неоном - только Вкл/Выкл. Для этого каналы диммера, на которых они будут сидеть надо перевести в релейный режим (0-49% выкл, 50-100% вкл). Стэйджер убрать до лучших/худших времен (нужное подчеркнуть).
Адоес прибора и местоположение его в системе абсолютно независимы.
Лампы висят на стэйджере которые Osram alu 56 Nsp. галогеновые, мигают нормально. Напряжение 230В. 300Вт. На один канал
PD-12-3  10 штук влепить можно.
Парни, пульт не входит в режим программирования DL-250 .  Нажимаю и удерживаю программ кнопку, пульт лишь уходит в блек аут
С чего вы взяли, что пульт не входит в режим программирования?
Можно, на канал 3 Квт максимум позволяет, а нагрузка на канал 10 ламп = 3 Квт., канал нагружен под ,завяску, т. е. на пределе возможного, что не желательно- диммер очень быстро перегреется, автоматы будут отключатся, смотря кто производитель диммера.
Попробывал вслепую, оказалось на всем пульту умерли три диода.6-й канал, 10-й канал и программ.
 Сам определил?
Внимательно изучи пульт по инструкции, каждое слово, в инструкции нет лишних слов, соблюдай порядок нажатии кнопок в режиме записи и положение фендеров. Управление записаных сцен увидишь при минимальном положении ручных регуляторов каналов по яркости и при максимальной скорости фейдера по времени-до упора в верх.
    • Автор: lukashov.light
      ПРОДАЮ мой световой пульт CHAMSYS Mq60
      ЦЕНА 335тр(с кофром)
      Комплект:
      1) Chamsys MQ 60 Compact
      2) Чехол накидка оригинальный
      3) Сетевой кабель
      4) Desk lamp
      5) FlightCase (Adamhall, проф. пластик, замки, http://mdt-expo.ru/)
      Информация:
      - пульт приобретен мною новый, в августе 2014 г.
      - пульт эксплуатировался только мной на моих проектах и дома, НЕ РАБОТАЛ В ПРОКАТЕ.
      Состояние:
      - SelfTest - "OK"
      - установлена последняя текущая версия софта
      - всё исправно, кроме нижеперечисленного
      - один разъема usb на задней панели (см фото), сломан пластик в разъёме. Осталось 4 рабочих USB.
      - требуется замена батареи источника резервного питания (ups). (Пульт в работе более 2 лет
      - внешний вид - 4 балла из 5ти. Утеряна одна резиновая ножка плюс стерлись надписи на нескольких кнопках, также на корпусе имеются мелкие потертости и царапины.
      Причина продажи - перехожу на другой пульт.
      Ближайшие смотрины в работе: Германия, Берлин 16фев, Кёльн 18фев.
      Пульт находится в Питере.
      Доставка: возможна из Санкт-Петербурга в любой регион вашей транспортной компанией.
      Chamsys MQ 60 - это система управления любым световым оборудованием, медиа-серверами и LED панелями по протоколу DMX512.
      Технические характеристики:
      - 4 Direct DMX Outputs
      -12 Universes
      -12 Faders, 8 Encoders
      - Audio In
      - Midi In/Out
      - Встроенная библиотека эффектов
      - Встроенный редактор приборов
      - Встроенный LED pixel mapping
      - Инструмент для работы с видео-серверами (до 50 видео серверов)
      - Размер 525x385x140
      - Вес пульта 6,5 кг
      - Комплекта с кофром 15 кг, размер 255х495х605
      Назначение:
      Идеально подходит для использования в прокате, художниками по свету на гастролях, или для установки в театры, клубы и концертные площадки для управления световым и видео оборудованием.
      Дополнительно:
      По договоренности возможно обучение и настройка пульта под ваши задачи.
      Контакт: GSM/VIBER/WhatsApp/Telegram +79043326391 Андрей Лукашов
    • Автор: DS-sound
      Италия (Codem)
      Комплектация:
      - Транспортировочный кофр
      - Wi-Dmx PRO pen (3 pin)
      - Лампа подсветки
      - блок питания
      - инструкция на английском
      - sd-card
      Пульт как новый.
      Стоимость: 60 000 руб.
      Пульт в Москве
      89255023772 Дмитрий.
      Описание пульта:
      Индивидуальное управление до 36 DMX 512 устройств. 48 DMX каналов для каждого устройства. 512 DMX пристраиваемые каналы для устройств и диммеров. 48 программных процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304). 48 Chase процессора с 48 сценами каждый. (всего 2304). 48 Built in editable Effects. (48 встроенных эффектов) 144 регистра с Program + 1 Chase + 1 Effect + 1 Preset 2 bank of 12 faders to control 144 Dimmer channels. (2 банка 12 файдеров для контроля 114 каналами диммера) RS-232 для соединения с PC. DMX 512/1990 стандартный исходящий (5-pin female “XLR” разъем). SD CARD для резервной копии данных. MIDI IN/TRHU/OUT. Встроенный Wireless Wi DMX передатчик. GRAPHIC white led backlight LCD PANEL (графический белый led подсвеченная LCD панель). Очень легкое устройство со встроенной библиотекой, допускает конфигурацию каждого устройства, подключенного к Matrix. Контроль 48 каналов 12 файдерами для легкого использования. Совместимый с каждым DMX 512 (максимально 48 каналов). 8/16 бит PAN и TILT перемещения, управляемые джойстиком. Функция MUSIC с независимой скоростью. Встроенный микрофон и 0 dB аудио вход с управлением авто-уровня. Неустойчивая 16 Мбайт FLASH память с 40летним хранением данных. Очень простое программирование и использование. Контроль установок. 12 файдеров: для контроля функциями, показанными на дисплее. 1 Grand Master файдер: общий контроль уровней продукции. 6 функциональных кнопок: для выбора функций, показанных на дисплее. Кнопка Menu/OK: для доступа к функциям Menu/OK. Кнопка Esc: для выхода. Кнопка Manual: для контроля устройства. Кнопка Joy speed: активизируйте скорость от 1 до 10. 12 кнопок Multifunction: для выбора функций, показанных на дисплее. 5 кнопок Mode: для выбора модальности SCENE / PROGRAM / CHASE / EFFECT GENERATOR / REGISTERS. Кнопка Page: для смены активной страницы. Регистры. Банк 12 файдеров: для управления регистров воспроизведения. 12 кнопок: для выполнения функций регистров. 12 bicolor led: чтобы видеть статус регистров. Файдер TIME: для контроля шагов в реальном времени. Кнопка GRAB: захватывает активную сцену в регистр. Кнопка BANK: для выбора страниц. Led дисплей: показывает активную страницу регистра. Lcd: показывает рабочий режим регистра. Кнопка FUNCTION: для установки lcd функций. Кодирующее устройство: установка величины lcd. Manual presets (ручные установки). 2 банка 12 файдеров: контроль двух presets A+B. 12 кнопок: показ flash на канале. 12 led: чтобы видеть статус каналов. A+B файдеры: для управления уровнями A+B. Master Chase файдер: для управления уровнями чейзов. A+B файдеры: задает A и B (режим A+  или переключает кнопки flash для перехода от одного банка к другому. Кнопка BANK: для выбора страниц. Led дисплей: показывает активную страницу. Габариты: 712Х436Х55мм. Вес: 9кг.
      Matrix_live_UK.pdf
    • Автор: hilman
      DIALighting DMX Console 1024
      ·         32 слайдера
      ·         горячие клавиши
      ·         LED дисплей
      ·         Вес: 6,6 кг
      Цена 45 000 рублей.
    • Автор: hilman
      Продам диммер цифровой Svetoch DDR12-16
      Диммер 19" рэк, 12 каналов, управление DMX 512 с возможностью разброса адресов каналов, по 3.5кВт на канал, защитные автоматы, входные и выходные клеммы Legrand, ЖК индикатор, меню на русском/английском языках, тест, поднакал ламп, ограничение напряжения, токозамедляющие дроссели.
      Б/у 4 месяца, полностью в рабочем состоянии, внешний вид на 5. (крышку снял для фото)
      Самовывоз или отправлю транспортной компанией "КИТ".
      Цена 18 000 рублей.
    • Автор: Dm13Ev
      Цена 5500р
