Алексей.ru
Проблема С Пропиской На Pilot 2000
Всем доброго здравия!!! Проблема с пропиской на Pilot 2000, Led Par 64*3w. При попытке прописки на 10 каналов STAG, постоянно выдает ошибку. Перебрал массу вариантов.
CONFIGURATION MISHMASH! На 4 канала Co1.d. прописал без проблем. Но, до этого были тоже парики,5 канальные. Гранд мастером можно было стробить, на этих нет. Может кто знает, что за проблема?
Чтобы строб реагировал на МАСТЕР, нужно в патче канал строба указать как "димерный" Только вот какая от этого польза...? Если будет нужно плавно прибрать все приборы, то это делается МАСТЕРОМ, а эти начнут стробировать в это время...
"CONFIGURATION MISHMASH" вылезает, если ошибка в патчинге. Перепроверь внимательно. А парики не DiALighting? (извращенцы у них поставщики в плане внутреннего патчинга приборов. на кой ляд нужно было делать 4-х канальный режим без стробирования...??? теперь, чтобы иметь возможность пользования стробированием, нужно занять 10 каналов, 5 из которых никогда не задействуются  :angry: ) Ели такие, то не вижу сложности... Опишите как прописываете...
DiALighting, нет обычные на 36 диодов. Led Par 64. 10 канальные. Да вот на 10 таки и не пишется. А сейчас ещё(прописал 10 штук на четыре канала, разбил на две группы) при записи программы вторую группу не сохраняет...  Прописываю пошагово, согласно инструкции. Но в результате CONFIGURATION MISHMASH!
По этой инструкции http://www.x-light.ru/Pilot%202000%20instr.html ? Вы прибор заново создаете или редактируете готовый? Может быть в разделе  "MIRROR/HEAD PATCH" что-то прописано? Должны быть пустые строчки...
