gromoverjetc
Для Каких Мероприятий Пригоден Такой Набор Оборудования?
Доброго времени. Обращаюсь за советом - есть немного светового оборудования. Оборудование приобреталось для обеспечения собственного нестандартного шоу, но шоу пока притормозилось, а оборудование лежит мертвым грузом... Решили пока суть да дело попробовать покатать его по мелким мероприятиям в комплекте со звуком (звука 5 квт)... Хотелось бы услышать комментарии, достаточен ли этот набор для простых мероприятий. И как его использовать? Возможно что то нужно докупить?
Свет:
Прожекторы Led par 64 - 6 шт
Прожекторы Led Par 640 - 2 шт
Стробоскопы Involight 1500 - 2 шт
Лазер RGB 1 вт. - 1 шт.
Дым машинки  FM900DMX и FM1500
И первый санлайт для управления всем этим барахлом....
Прожекторы и стробоскопы симметрично собраны на два штатива с перекладинами. Для лазера отдельный мелкий штативчик.
Заранее благодарю за советы...
Максимум свадьбы-банкеты. Для маломальски серьезного концерта - мало. А вообще то плясать надо от заказчика. Чего он хочет и с какой суммой согласен расстаться за прокат некого оборудования.
У нас ситуация такая, что пляшем от оборудования. На концерты, собственно и не претендуем, тем более что и звук не укомплектован для концертов - мониторы слабые, пульт маленький... Собственно и задача банально отбить хранение всего этого барахла... Так что если не особо продвинутые свадьбы и банкеты этим светом закрываются - уже хорошо... Особо заморачиваться не хочется, комплект планируется сдавать целиком, вместе со звуком, и оператором, как есть, без всяких прайсов, отдельных цен за каждую лампочку и т.д...
Подскажите также, а каким образом такой набор использовать для банкетно - дискотечных задач? Этот набор собирался для своего шоу, там все было понятно - я развешивал все эффекты по треку в санлайте и не морочился, так как в своем шоу понятно как, чем, когда и куда светить... А как светить в толпу - вопрос... Я достаточно слабо себе представляю, что и как должно быть...  Понятно, что вопрос сложный, но посоветуйте, где можно посмотреть, почитать, поучиться...
Для банкетов и дискотек достаточно будет просто прописать несколько "бегушек" с разным набором эффектов и скоростью смены, забить их на "горячие клавиши" и объяснить человеку, выезжающему на "поляну" как это всё собрать, подключить и что нажимать чтобы заработало.
О! Благодарю за совет! Действительно... Налепить простых зацикленных сцен и чередовать... Плюс отдельно сцены на выходы уходы...
Ну и еще вопрос - Если расширять набор оборудования, то что стоит докупать?
Головешки светодиодные, бим эффекты, коих сейчас пруд пруди. Отталкивайтесь от поставленной задачи. Иначе будет пустая трата денег.
