asmol32
Диммировани Голов В Конверсе?
asmol32    0
1.прописываю на вход конверса расческу.
2.головам прописываю читать диммерный канал с расчески.
результат - головы слушаются расческу но, полностью закрываются не все (полностью закрыть можно только каналом шаттер close) перекидываю кабель на HOG - все головы димируются до нуля именно каналом диммер)
Некоторые расчёски не до конца закрываются, т.е. вместо 0 дают на выход 1 или 2. Попробуйте вместо расчёски подать сигнал с HOG, пропатчив на нём диммерный канал.
asmol32    0
индикация показыват 0 с расчески(конверс уже видит 0 на входе)
Головы все одного типа или разные? У тех, что не до конца закрываются, откройте библиотеку в конструкторе и проверьте, не задан ли там минимум на диммере.
