ЕгорТ
Голова Elation Design Spot 575 Basic
116000 рублей/ за штуку, есть 6штук
Продам прожектор полного движения Elation Design Spot 575 Basic . 8 цветов / 6 +7 Гобо , IRIS, 630degr PAN (2s), 265degr. TILT (1,5 с), Pan / Tilt блокировки, 8 взаимозаменяемы (quickout) дихроичных цветных фильтров: - 5 цветов + УФ + белый, переменная скорость прокрутки цветом обоих направлениях (радуга), 2 гобо колеса, всего 13 гобо, сменные (quickout), первое колесо: 6 индексируемых, вращающиеся гобо + открытый, второе колесо: 7 статических гобо + открытый, переменная прокрутка гобо скорость в обоих направлениях, гобо Overlay (гобо морфинг), -металлические гобо Размер: 27mm на улице, 22 мм диаметр изображения, размер стекла гобо: 27 мм на улице, 22 мм диаметр изображения, - стробоэффект скорости, 1-13 вспышек в секунду. В комплекте с лампой: Phillips MSR 575 / 2 SA / DE Gold (575 Вт, 7200 ° K, 1000 часов)
