Здавствуйте, уважаемые профессионалы и все те, кто испытывает страсть к светлому существованию на поприще культуры. Очень надеюсь на ваш опыт и профессионализм.
Вообщем проблема такова. Прибор Terbly VIVA 280 перестал отвечать на запуск лампы, что с пульта, что в ручную. Предполагал плохое качество ламп и попробовал на соседнем приборе (Terbly VIVA 280) - лампа работает. Аппарат издает харрактерный щелчёк как при запуске ламп, но ни чего не происходит. Индикация на дисплее о запуске лампы отсутствует. Все движущиеся части в приборе реагируют на упраление, а с лампой беда. Помогите чем можете. Заранее благодарю.
Варианты: Неисправен игнитор(если есть). Неисправна схема поджига. Отвалились контакты. Перетерлись провода на лампу, идущие через шею и плечо головы. Рассыпался патрон(контактная группа). И т.д.
Спасибо за совет. Все  проверил, кроме игнитора (нет высоковольтного тестера) по ходу все дело  в нем. Не подскажете где можно его приобрести ( NI 200 S 4K  )
Например так https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=NI%20200%20S%204K&gws_rd=ssl#newwindow=1&hl=ru&q=NI+200+S+4K+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8%D1%82%D1%8C  .  Можно посмотреть в специализированном магазине электротоваров.
Тестер принесли, проверили, игнитор работает, но вырисовался один симптом - при  подключении к прибору DMX кабеля, идущего  на прямую от пульта, происходит такой момент: на дисплее аппарата появляются какие то странные символы (как буд-то он начинает себя тестировать, как при запуске) , хотя аппарат сам отключен от сети электропитания.
