Moliloli
Помощь По Lightjockey
История такая: установили свет в помещении, все ок, но только одна голова сломалась и пришлось перевешивает чутка все. Купить новую не выйдет, покупали все в Китае. Рабочую голову сместили с право на центр. Нужно переписать ход движения головы. Все подрубленно к компьютеру, а на нем лайтджекей стоит.( управление светом забито на разные кнопки на клавиатуре, но ход головы на все секвенсыях одинаковый)
Это серьезная проблема, а через 4 дня открытие.
P.s. Ребята которые изначально все делали слились. Возник конфликт и теперь не идут на контакт.
Адреса поменяйте на головах...
И ничего переписывать не надо!
