Здравствуйте, 15 лет перерыв в работе, сейчас вернулся.Установлен  DDW24-16L с пультом NEMESIS наш называется SHAMAL 16 канальный- не набираются еще 8 каналов. Нас накололи?... или может знает кто выход из ситуации?
Изменено пользователем irbear73
У Вас первые 16 каналов выбираются кнопкой выбора прибора №1, "Недостающие" 8 каналов кнопкой выбора прибора №2.
Если выберете 1 и 2 прибор одновременно, то каналы 1 и 17, 2 и 18 и т.д. будут выводиться вместе.
http://SSMaker.ru/cac0659c/     На этом пульте можно выбрать 1- 8 и 9- 16.
Программируется совместно, но два ряда не работают. Настроен преднакал на всех, но увы не выводятся программы после 16-ой.
http://SSMaker.ru/52443e5f/  Так выглядит блок силовой.
С блоком понятно. Такие же стоят. У Вас пульт 136 каналов DMX ·       136 DMX каналов (8 PAR каналов и вплоть до 16 каналов на каждый световой прибор). Так что посмотрите внимательно инструкцию, должно все работать. По кр. мере 24 канала диммера точно. Work Nemesis 136 .doc
Огромное спасибо! Работает.
Наш электрик залез в настройки блока, сказал прежний пользователь не мог включить задник и перенастроил его.
Сделал перезапуск и все пошло ОК. Куча мероприятий на 9 мая. За мануал отдельное спасибо - был переведенный с французского, сравнил. В общем не плохо, но лиц перевод все же лучше.
   Нужна помощь, совет и не один. Когда то работал, еще на советском оборудовании, все было понятно. Сейчас появилась новая техника и терминология в которой я, честно признаюсь, мало разбираюсь. Все с чего то начинали. Мне опыт передать не кому, по этому обращаюсь к вам, уважаемые форумчане.
   Имеется пульт  SHAMAL (NEMESIS) - Можно ли на нем плавно переключать, тушить, включать свет? DDW24-16L - Блок управления освещением. Что дает функция " удержание" ? Какой лучше устанавливать преднакал?
Чем отличаются SCENE , CHASE? Расскажите, что можно на этом пульте. Интересует ВСЕ.
Зовут меня Сергей.
Сергей, Scene это статичная, единичная(возможно с заданным движением или сменой цвета голов или прожекторов) картинка. Движение голов например может быть прописано из набора фигур в пульте(программе), но это будет именно Scene. Chase, это последовательность N количества Scene(или можно называть шагами), сменяющих поочередно друг друга в заданной последовательности. Смена идет автоматически или вручную. Например, синий-красный-зелеый-БУМ-Упс-желтенький. Если эта последовательность создана генератором эффектов, и не содержит шагов, то она будет Scene. Если Вы добавите доп. шаг не из генератора эффектов, а статичный синий например, это уже будет Chase.
Удержание. В каком контексте у Вас возникло непонимание?
Кнопка FADE+SPEED – для выставления времени перехода или (неперехода) удержания определенной сцены.
Плавно менять сцены можно. Для этого имеются:
·       Слайдер (фейдер)SPEED – задает или регулирует требуемую скорость. ·       Слайдер FADE – служит для подстройки времени перехода (FADE TIME).
Удержание это может быть время, необходимое для N действия на сцене, когда красная картинка должна держаться к примеру 10 сек. Потом перейти на синюю. Обычно это используется в чезйах, но зависит от того, как Вам будет удобнее работать. Вживую или автоматом. Преднакал на диммере можно установить 2-5% для "подогрева" ламп накаливания. Это увеличивает их срок службы.
Изменено пользователем Vadim
Спасибо.
В силу бедности нашего ДК, у нас нет PAR светильников. Есть 5 рядов софитов + передник нижний и то го 6. Установлены светофильтры, чередуются синий, зеленый, красный и белый(голый) без фильтра так все софиты. Когда я работал, там стояли еще желтые на месте белых. Стоит ли их вернуть на место?
  Репетиций сегодня нет, завтра буду пробовать набирать чейзы - это должно быть очень удобно, что получится, отпишусь.
Стоит попробовать подключить звук.
 Еще проблема. Не достаточно переднего света или он плохо ложится на лица. Что обычно делают в этом случае? Софиты еще есть в запасе, правда с легка разукомплектованы, но можно восстановить. Каждый канал в блоке 3.5кВт.  ДК наш типовой, таких много настроили по стране, сцена средняя.
Преднакал установлен 15%.
Изменено пользователем Admin
Не много видно задние рыды, прежний осветитель не мог их включить.
1. Все картинки загружаются к нам на сервер!!! По ссылкам их уже нет.
2. Новый вопрос новая тема.
