MihailHan2011
Визуализатор В Lj
6 сообщений в этой теме
Доброго дня ВСЕМ! Может кто подскажет, здесь в темах есть про визуализатор но вопрос вот в чем, открыть и поправить spt файл в текстовом редакторе получается а вот как сохранить потом в формате spt?.  Word такой формат не знает. Если кто писал сам файлы для визуализатора подскажите в какой программе. Спасибо!
А темы с описанием которые здесь вас чем не устроили ?
Или "совсем-совсем-совсем" не искали ... ?
Тут даже наверное больше инфы чем в инете через поиск перелопачивать
(и то всё равно сюда прийдёте).
файлы .spt применяются в визуализаторах только версии 4 (хоть в LightJockey хоть в Martin Show Designer)
применительно к жокею" (говоря про визуализатор версии 4._. )  - это версии софта "под черную" коробку" (Universal USB)
кроме последней версии софта д.черной коробки,
т.к. в последней версии визуализатор уже в версии 5 (c файлами-профилями визуализации .SPL)
которые к тому же имеют не персональную инициализацию-привязку к конкретному прибору, а блок-набор форму в группу по производителю-бренду...одним файлом
вот это то уже действительно нужно попотеть чтоб" и чем" открыть
Говоря про .spt - Ворд всё открывает.
и ворд пад и текстовый редактор
и когда открывается - всё становится более-менее явным
за малым по нюансам
На крайний случай, если таки открытое в текстовом редакторе почему то не сохраняется (у меня таких проблем не было)
ничего не мешает сохранить как есть и поменять после расширение файла на нужное.
В 05.09.2015 at 19:23, SergLight сказал:
Сергей, а есть решение "и чем" открыть *.SPL?
Есть пару приборов, которые необходимо закинуть в визуализатор, да и на будущее не помешает.
Я думал spt поменять на spl и проблема решена, а потом заметил, что spt - один прибор, а spl - целая библиотека.
9 часов назад, dpsntlt сказал:
Именно об этом я и писал на форуме (что spl - это групповой профиль конкретного бренда)
про возможность редактирования файлов .spl
- тема мне неизвестная, и лучше наверное (проще)
если у вас не "серая" а "черная" коробка- дмх интерфейс
с темой spl не заморачиваться, и установить версию жокея ниже" по номеру
где в визуализаторе используются .spt профили
т.к. .spl - вообще закрытый, групповой профиль - на все приборы конкретного бренда (которые есть у конкретного производителя)
как например если файл называется "например" Robe.spl
- то в нём будут запакованные профили на все приборы имеющие отношение к робе
В текстовом редакторе сие не осилить
нужна программа, возможно она и есть как "общего назначения" для программирования,
возможно она взята из "общего программирования но после небольшой модификаци уже используется в мартин,
а возможно это просто какой то хитрый архиватор ... возможно тех же самых spt профилей - хз
