Andrey Potapov
Пульт Zero88 Solution Xl Error Downloading
Всем доброго времени суток! Коллеги, подскажите, кто сталкивался: при загрузке шоу в пульт вылезает Error downloading и ничего не загружает. Это происходит с файлами копии шоу. Исходные, вроде бы работают. Причем перестали грузиться не все за раз, а на одной неделе - один, на следующей - другой. Пульт Zero88 Solution XL. Заранее спасибо.
Доброго. Пишите в техподдержку Zero. Опишите проблему, запишите Log файл или краш репорт и отправьте им.  Если обновляли версию прошивки, попробуйте откатитесь на предыдущую.
Спасибо, буду пробовать.
Андрей, у меня была проблема с мышью(не видел ее пульт, заведомо рабочую) писал в техподдержку. На русском. Ответ пришел через пару дней с решением вопроса. Так что, пишите.
