Григорий Захаров
Отзывы И Рекомендации Zero 88
Всем привет. Хотелось бы узнать есть ли тут люди, которые пользуются пультами данной фирмы, плюсы и минусы пультов, а так же какой выбрать (если, конечно, они того стоят).
Vadim    154
А какой именно из ZERO Вы хотите брать? Работал на Jester, Leap Frog48. На более продвинутых не довелось. Из плюсов - (для определенной площадки конечно), у 48 го соотв 48 диммерных каналов, 200 интеллектуальных приборов. В них же можно и диммерные использовать. Относительно прост в программировании и редактировании. При определенном опыте вполне можно быстро работать. 4 выходных юниверса. сохранение данных на флешку. Обновление ПО весьма простое.
Из минусов - ну ооочень не любит статику. Вплоть до переустановки ПО. На сегодняшний день я бы лично уже не рассматривал именно эту модель к приобретению. Морально уже староват.
Jester24, простой, неубиваемый(в разумных пределах конечно) для работы с диммерными каналами - самое то. С динамикой (Jester TL)...эмм... по мне, так не очень. Но если парк приборов ограничен, то вполне можно рулить. на 24-ом переназначение каналов, добавление каналов под "шифтом", т.е к 24-м можно добавить еще 24 для работы с дым-машинами, стробоскопами и прочими 1-2 канальными приборами.
Неплохие рабочие лошадки в своей ценовой категории.
В данный момент рассматриваю Solution и ORB. А вообще ищу замену Leprecon l-px 48. По приборам: 10 12-и канальных диммера, 8 робовских сканеров, 8 робовских спотов, 7 вошей. Сейчас жду, когда привезут три RGB панели и хейзер.
Vadim    154
Solution - почти тот же самый Leap, только в черном исполнении и с обновленным функционалом. У Вас 120 диммерных каналов, у Solution XL прямой доступ только к 96. Остальные придется на кнопки сажать.
alex61    8
работаю на BULL FROG, претензий вообще нет, только за 11 лет подтёрлись субмастера и а нулевой позиции дают сбой на соседние фейдера. ну так и лет то ему. очень легко редактируется во время спектакля, да и программируется просто. планирую менять только на solution xl. считаю, что для театра наиболее подходящий пульт
