Здравствуйте коллеги. Нашёл интересную на вид программу для управления светом, называется "LumiDesk". Есть оффициальный сайт, где продаются интерфейсы, сайт сделан как Санлайтовский или Лайтжокейный. Там есть софт, мануалы и т.д.Так вот в чём вопрос: этих интерфейсов нет в дистрибьюции не в России , ни в Украине...Я поставил программу она имеет довольно приятный интерфейс, поддерживает 3d EASY от Санлайта и вообще похоже собрана из кусочков Санлайта...При запуске не просит коробочку, пробовал запустить с санлайтом 1, коробочка не стартонула... программа 2015 года. Коллеги , если есть у кого информация или ссылки на готовые темы по этому интерфейсу - поделитесь, может я плохо искал... В программе очень понравилась её скорость, шустрость, отсутствие залипаний и т.д., поддержка всех библиотек, возможность импортировать шоу и сцены и циклы... В общем поделитесь информацией, у кого она есть.
post-1083-0-85747200-1429564238_thumb.jp
Изменено пользователем Гончаров Виталий Николаевич
и не запустится --очередной клон санлайта работает только со своей коробкой либо с самопальной коих в России нет ибо незачем подделывать --сбыту не будет
аналогичные проги chauvet robe   и ещё с десяток найдётся
а скорость и шустрость на 3д визуализаторе  у всех хороша
Ну если очень надо то, у китайцев  на али экспресс есть полно коробочек работающих с любым интерфейсом... удачи. PS: в библиотеке что то меняется ..... и всё работает.
Изменено пользователем Рашкован Владимир Васильевич
Меняется не в библиотеке, а в консерватории и получается полная обсерватория.
Ну да, как кибернетика и математика если соединить то получится кебе......ка. :)
