desav
Помогите Посадить Два Типа Светильиков Led-Par-64 На Один Пульт
Всем привет! Есть 8 светильников одного китайского производителя и 8 другого. Всего 16 led-par-64. Пульт Chauvet OBEY 40.
Помогите пожалуйста все эти светильники посадить на один пульт. Ясно что в реальном времени управлять можно будет только восьмью одного типа. А вот как прописать их, чтобы запустить на запись сцен все 16 штук. Ниже выкладываю таблицы каналов светильников.
Буду очень признателен за помощь.
post-4383-0-00721800-1429916381_thumb.jp
post-4383-0-33633100-1429916394_thumb.jp
Можете посадить однотипные на один адрес. Можете 4-х канальные раскидать по полям первой и второй страницы приборов. Адресация будет 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29. Они будут у Вас на кнопках первого и второго приборов. По2 шт на странице 1 и 2 шт на стр 2. Остальные 8 7-и канальных сажаете на сл. адреса  33, 41, 49, 57, 65, 73, 81, 89. Эти светильники будут на кнопках приборов 3,4,5,6. По 1-у на странице 1 и 1 на стр. 2.
Для программирования выбираете нужный прибор, выставляете значения, выбираете сл. прибор, выставляете значения, записываете сцену.
Уважаемый Вадим. Благодарю Вас за отклик.
Но убедительно прошу растолковать мне немного подробнее. Прошу не ругать "чайника"
Для 8 приборов (с 4-х или 7 канальным режимом) хочу однозначно использовать 7-канальный режим, работал с ними ранее в таком режиме - очень удобно (Вы описали 4-канальный) - это возможно?
Вторые 8 приборов имеют 8-канальный режим.
Не понял про страницы 1 и 2. Ведь у прибора максимум 8 каналов, а вторая страница регулирует с 9 по 16 каналы. А было бы здОрово, если 8 приборов выставляешь первой страницей, а другие восемь - второй страницей и записываешь сцену. Так возможно?
Как прописать 16 приборов чтобы, например:
 - все 16 включить красным светом и записать в память эту сцену
 - запустить все 16 в режиме стробоскопа, например, белым цветом (частота вспышек будет синхронная?)
 - Включить заднюю рампу (8 приборов ) - синим, а переднюю рампу (8 приборов) красным и т.д.
Дело в том, что мы взяли строительные леса в аренду всего на несколько дней, фермы вниз не опускаются, весь монтаж на большой высоте, я хочу всё настроить на полу сцены, так сказать "на земле", а потом монтаж настроенных светильников на высоте. До этого работал с восемью 7- канальными светильниками, теперь куплены ещё 8 новых))))))))))))))
Изменено пользователем desav
Да, можно. адресовать светильники через 8 каналов, таким образом получится 7-канальные - первый прибор (адрес1) - кнопка 1, страница А, второй (адрес 9) - кнопка страница В, третий (адрес 17) - кнопка 2 страница А, четвертый (адрес 25) - кнопка страница В и так далее до последнего прибора с адресом 121 на кнопке 8, страница В (надеюсь посчитал без ошибок). После этого заходим  в режим программирования, выбираем банк для записи, нажимаем кнопку и страницу нужного прибора, фейдерами накручиваем что нам надо, нажимаем еще раз кнопку прибора (снимаем выбор), выбираем кнопку другого прибора, опять фейдера, переход к следующему прибору и так далее, пока не получим требуемую картинку. Сохраняем в сцену.
Если нажать сразу несколько кнопок выбора прибора, то фейдера будут одинакого действовать на все приборы в рамках этих кнопок и страниц. То есть можно управлять сразу группой светильников. Всеми сразу не получится, поскольку они на разных страницах, кроме того у вас 2 разных типа светильников, у которых не совпадают каналы.
Можно адресовать приборы не по отдельности, а по нескольку сразу. например 4 светильника первый софит - 1 адрес (кнопка 1 страница А), 4 других - 2 софит - адрес 17, кнопка 2 страница А , 8 оставшихся, например, 33 адрес - кнопка 3 страница А (адреса так раскидал, чтоб переключать группы только кнопками выбора прибора, не перелистывая страницы). Но с такой схемой не получится управлять светильниками по отдельности, только группами.
1. Да.
2. Скорее всего нет, поскольку на разных типах приборов частота стробирования при одинаковом значении канала может немного отличаться и получится "разбежка". Для коротких по времени эффектов  пойдет, для длинных нет. Хотя тоже интересная залипуха может быть.
3. Да.
У Вас пульт 12 приборов по 16 каналов. На каждый прибор 2 страницы. Итого 16 стр. по 8 каналов. Вас не должно смущать, что разные страницы, а прибор получается на пульте как бы один. DMX пофиг чем управлять, лишь бы фонарики сигнал понимали. Можно и вплотную адресовать, но из-за особенностей пульта получите гемор при записи программ. Поэтому выше Вам все правильно написали. Как программировать - инструкция есть на этом сайте в разделе файлы. Возможно на нижней панели пульта есть короткая "выжимка" по работе с пультом. Что совсем непонятно, спрашивайте. Удачной работы.  Прошу прощения, 24 страницы по 8 каналов.
Спасибо вам. Если кто знает, дайте пожалуйста ссылочку на рус. описание процесса программирования именно для Chauvet OBEY 40.
ИМЕННО ВСЕ      пульты этого типа программируются одинаково. Различий нет. Мануал на Сканоператор 192 (аналог Вашего пульта) вполне подходит.
dmx_operator.doc
Вряд ли какой производитель будет менять логику этого калькулятора на более сложную, ибо нецелесообразно.
И учите английский. Для того, чтобы понимать инструкции на такие пульты достаточно 30-50 слов. Да и онлайн переводчик неплохо помогает.
http://www.chauvetlighting.com/products/manuals/Obey_40_UM_Rev6_ML_WO.pdf
Entering Program
Mode
To enter Program mode do the following:
1. Turn the board on.
2. Press and hold <Program> for three seconds.
3. The program indicator light, in the lower left corner of the LCD Display, comes on.
4. Release <Program>.
Ввод программы режим Вход в режим программирования
Для входа в режим программы Программирования выполните следующие действия:
1. Включите доске. Пульт
2. Нажмите и удерживайте клавишу <Программа> в течение трех секунд.
3. Индикатор программы в левом нижнем углу ЖК-дисплея, включается.
4. Отпустите <Программа>. Клавишу Программа
 Немного корректируем и вполне удобоваримо.
