Здравствуйте, помогите мне разобраться, иногда бывает что после прикручивание фейдера на субмастере до ноля, некоторые led все равно святят, и выдают не тот цвет, причём всегда разные.Иногда бывает тоже с головами.
работаю на Zero88 LEAP FROG 48, LED PAR 64 Color imagination, голови XR 8 SPOT, D.T.S. и XR 8 WASH D.T.S.
Надо брать анализатор DMX сигнала и смотреть, какие значения в этот момент передаются по адресам этих приборов из пульта. Только тогда можно понять, почему приборы так себя ведут.
скорее всего пульт уже не молод и фейдера подтёрлись. при опускании в ноль фейдер(у меня так)до конца не выключается и даёт частенько команду на соседний фейдер., тут танцы и начинаются.
Посмотрите те же саме картины при копировании на другие субмастера. Если косяк пропадает = фейдера однозначно. У меня такая же хрень. Второй субмастер глюкает точно так же. При переносе на другие субмастера глюк пропадает.
Проверил субмастера, все по старому, пульту 3 года используется не очень часто примерно 10 раз на месяц, и еще вчера появилась проблема, во время концерта пульт завис, видал чёрный экран на выносном мониторе, с непонятными цифрами пока не перезагрузил ничего не мог сделать, может нужно поставить новую прошивку????
У Frog не все хорошо со статическим эл-вом. Может зависнуть вплоть до переустановки ПО. Переход на более новую версию в таком случае не поможет. Обновитесь до последней рабочей версии хотя бы потому, что убраны некоторые баги (с появлением новых)), и несколько полезный фичей добавлено. Полный список смотрите на оф. сайте.
    • Автор: Andrey.z
      Рабочие головы ! 8 штук в наличии ! 30000₽ за один!
      Санкт-Петербург!
      Андрей 89819636462
    • Автор: Андрей Зубков
      1. Стойка для световых приборов - 1шт 3500р
      2. Вращающаяся голова LED MH78W -2шт 15000р (за 2шт)
      3. Вращающаяся голова Coemar ProSpot 250LX - 2шт+1 на запчасти 30000р( за 2 шт.)
      4. Вращающаяся голова INVOLIGHT MH250S-2шт 10000р (за2 шт.)
      5. сканер Robe club scan 250 CT - 1шт. 15000р
      все отдам за 70000р
    • Автор: nitos
      Продам Led Par64 RGB, переделка из ламповых паров
      18шт. + 2 контроллера к ним + разъемы для комутации
      Хорошо подойдет для подсветки помещения/зала
      Цена за ВСЁ 10тыс.р.
      Находятся в г.Когалым
      Отправлю ТК КИТ
      neeckeetos.88@mail.ru
    • Автор: DenisSmile
      Москва. Куплю б/у БИМЫ 4-6 шт. и маленькие головы 10-15 шт. предложения смской или ватсап 8-917-555-09-60
      p.s. форум не читаю.
