Кто имел дело с данным стробоскопом? Прошу помочь разобраться. Я подключил стробоскоп в режиме DMX к световому пульту SKAN OPERATOR Euro DJ Tm. Стробоскоп управляется на занятых каналах, на первом фейдере- -красный цвет- (частота стробоскопа), на втором фейдере-зелёный цвет-(яркость импульса), на третьем фейдере при его перемещения одиночные вспышки. Есть ли возможность на данном стробоскопе назначить адрес. Как запрограммировать стробоскоп на свободные фейдеры. Очень не удобно в данной ситуации работать. На задней стенке есть 12 переключателей. 2 переключателя ограничения мощности и яркости, остальные переключатели (в автоматическом режиме) установка количество вспышек и мощность вспышки. Может в режиме ДМХ эти переключатели предназначены для установки адреса прибора?
С подобными стробоскопами приходилось работать, довольно не плохие модели. Вы правы, на задней панели есть переключатели, если не ошибаюсь, то последний переключает режим управления стробоскопом. В одном положении дипсвитчем устанавливаются яркость и частота вспышек, а в другом положении устанавливается DMX адрес управления. Там же на задней панели должна быть таблица, со всеми комбинациями переключателей и их расшифровкой.
Таблица на задней стенке есть, но таблица в основном для автономной работы. В режиме DMX переключатели могут назначить адрес данного стробоскопа?
... верно эти переключатели могут устанавливать DMX адрес. Для этого нужно десятый свитч переключить в активное положение и тогда предыдущие девять свитчей устанавливают DMX адрес. i-68.jpgi-67.jpg Как установить DMX адрес на DIPswitch можно узнать здесь Установка адреса на DIPswitch
