Антоха_88
Sunlight Создание Одной Кнопки На Мастере Для Разных Страниц
можно ли для двух и более страниц  сделать 1 кнопку на мастере?
ну например, один прибор SPOT я назначил светить в лево (адрес 001)
второй прибор SPOT назначил светить на право (адрес 017) и третий прибор WOSH я назначил стробом прямо (адрес 030) тд. итого задействовал 3 разных страницы.
и вот надо создать кнопку на мастере, что бы не отдельно каждый прибор включать на их страницах, а сразу все, одним нажатием на кнопку на мастер. другими словами обеденить страницы нужных мне приборов! создать сцену из множества приборов и одним нажатием на кнопку в Мастере,  запустить.
СПАСИБО
Поставьте все приборы в нужное Вам положение, зайдите на страницу мастера и сохраните в сцене или свитч режиме.
Антон,  при создании новой сцены(кнопки) при выставленных приборах не забудьте поставить галочку "как вижу".
